Страница 1 из 11
Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Обслуживание и уход » Набор инструментов
Набор инструментов
piece-o-shit Дата: Вт, 05.09.2017, 00:08 | Сообщение # 1
День добрый !
Недавно нахватил себе Б/У DRZ 400S 2007-го года и к сожалению сумочка с иснтрументами до меня не дошла ! surprised
На днях снимал аккум для подзарядки - понадобились шестигранники 4мм и 5мм и крестовая отвёртка.
Далее нужно поставить новую свечу ! smile
Вопрос: какие инструменты входят в эту самую СУМОЧКУ и какие ещё ключи пригодятся ? Погуглил но что то не нашёл !
Какой же набор ключей себе прикупить.. Хммм surprised
MaxZT Дата: Вт, 05.09.2017, 05:40 | Сообщение # 2
Мотоцикл: DR-Z400S / CRF450R
Репутация: 10 ±
Что-то не помню креплений на шестигранниках там.
Сообщение отредактировал MaxZT - Вт, 05.09.2017, 05:41
кузьмичь Дата: Вт, 05.09.2017, 07:15 | Сообщение # 3
Шестигранник на 5 нужен чтобы открутить вверх багажника,сам пластик головка на 8,акум снять гол на + отвертка.У меня так.
klr650 Дата: Вт, 05.09.2017, 13:26 | Сообщение # 4
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 139 ±
Это ты правильно не вспомнил . Поэтому ключи нужны в первую очередь не те что японцы в сумку положили , а такие которые подходят к болтам на конкретном мотоцикле  и уж потом 10 \ 8 \  свечник и пасатижы с отвёркой .
Например : Ты почах в лесу и нужно снять свечку и выгнать воду из двигателя . Ты знаешь что в сумку тебе добрые японцы положили свечник и им ты сейчас достанешь свечу . Но накануне ты сделал мега тюнинг и поставил на сидуху и уши радиатора  офигительно красивые блестящие новые болтики " звёздочки " с секреткой .... Смотрятся красиво . Спору нет , но вот позвонить не можешь товарищам - телефон к вечеру  сел ......
Venz Дата: Ср, 06.09.2017, 10:12 | Сообщение # 5
Мотоцикл: drz 400 sm
Имхо самое ценное в этом наборе - свечной ключ. Он нужен вот такой, складной. Просто трубка либо длинная, не влезает под рамой, либо короткая - не выглядывает из головы.
klr650 Дата: Ср, 06.09.2017, 11:29 | Сообщение # 6
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 139 ±
В наборе все имхи ценные . Особенно когда это имхо нападает на тебя где нибудь в  горных эбенях или далеко в тайге . Там каждый ключ ценен , кокой бы он не был  .
She Дата: Чт, 07.09.2017, 04:29 | Сообщение # 7
Репутация: 60 ±
Как всегда про синюю изоленту забыли. sad
adroit Дата: Чт, 07.09.2017, 06:23 | Сообщение # 8
Мотоцикл: DR400S, FZ6S
Я долго думал и пробовал, что и как возить с собой. (читал многих советчиков, у некоторых было по две сумки инструментов одна на 11 кг вторая на 6 или 9 кг...)
В результате у меня сумка на переднем крыле.
В ней только самый необходимый набор:
Небольшой разводной ключ до 24 (для колес на всякий случай)
Две монтажки, латки и маленький насос.
Изолента, хомут, стяжки (это вообще вещь), отвертка, пассатижи, медная проволока.
А все остальное в машине.
MotoGon Дата: Чт, 28.09.2017, 11:05 | Сообщение # 9
Мотоцикл: Suzuki DRX 200
Кстати, вес ремкомплекта можно прилично уменьшить за счет мультитула. Я особо не встречал тех которые предназначены именно для мото, но порылся в интернете и нашел один удобный который в принципе заменяет все ключи https://www.carid.com/crkt/guppie-carabiner-tool-mpn-9070.html единственное что для того тобы зажать нормально болты/гайки нужно будет придумать какой-то рычаг.
klr650 Дата: Чт, 28.09.2017, 12:38 | Сообщение # 10
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 139 ±
Мультитул - это мультфильмы из тулы  ? А этот универсальный разводной ключик с ножичком  - нормальный вариант . Лишним не будет .
She Дата: Пт, 29.09.2017, 21:36 | Сообщение # 11
Репутация: 60 ±
А то что еще можно хранить баксы и открывать пиво делает этот инструмент незаменимым. wink
Прикрепления: 0877091.jpg(62Kb) · 8019687.jpg(88Kb)
mosfet Дата: Ср, 04.10.2017, 11:20 | Сообщение # 12
Мотоцикл: SM 2008
Чтобы крутить болты и винты:
http://zubr-tools.ru/avtomob....-4-80mm
+ отдельно нормальная трещотка. Помещается в нахвостовой сумке вместе со стандартным набором. В натуральную величину:
She Дата: Чт, 05.10.2017, 06:10 | Сообщение # 13
Репутация: 60 ±
23*12 см. ?
mosfet Дата: Чт, 05.10.2017, 10:22 | Сообщение # 14
Мотоцикл: SM 2008
23*12 см. ?
От монитора значит зависит. В родную сумку влезает поперёк.
klr650 Дата: Чт, 05.10.2017, 13:50 | Сообщение # 15
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 139 ±
О . Нормально мыслить начинаешь  tongue
Страница 1 из 11
Сайт владельцев Suzuki DRZ © 2018
