жидкость охлАждения
maks33rus Дата: Ср, 11.04.2012, 01:34 | Сообщение # 1
всем доброго времени суток! smile подскажите пожалуйста)хочу поменять жидкость охлождения,вопрос как поменять и какую лучше жидкость купить?и сколько её надо в литрах?)))))
klr650 Дата: Ср, 11.04.2012, 01:47 | Сообщение # 2
Литра полтора максимум . Останется на доливку . Посмотри Мотюль Эксперт например . Салатовая такая .
maks33rus Дата: Ср, 11.04.2012, 15:03 | Сообщение # 3
спасибо))))
pahan Дата: Вт, 17.04.2012, 11:25 | Сообщение # 4
Мотоцикл: drz-400s
klr650, подскажи плиз. Был залит зеленый антифириз, хз когда заливали и какой марки. Зеленого матюле не было взял красный антифриз Mobil Antifreeze Advanced. Не будет ли проблем? Весь антифриз сольётся? Или промывать надо?
лесник Дата: Вт, 17.04.2012, 15:07 | Сообщение # 5
Мотоцикл: Husky
лучше промыть, это не долго, ну или взять немного слитого и добавть немного нового антифриза, и если нет реакции, то страшного не должно быть
pahan Дата: Вт, 17.04.2012, 15:13 | Сообщение # 6
Мотоцикл: drz-400s
лесник, а промыть то водой дистиллированной?
лесник Дата: Вт, 17.04.2012, 15:49 | Сообщение # 7
Мотоцикл: Husky
да, ей, она входит в состав всех охл.жидкостей, её кол-во определяет устойчивость к замерзанию.
pahan Дата: Вт, 17.04.2012, 16:01 | Сообщение # 8
Мотоцикл: drz-400s
лесник, спасибо в выходные займусь:)
Sibir Дата: Вт, 17.04.2012, 16:05 | Сообщение # 9
pahan, можно и водой дистиллированной или тем антифризом который будет потом использоваться.
p.s.Лесник опередил)))))))))
Сообщение отредактировал Sibir - Вт, 17.04.2012, 16:06
лесник Дата: Вт, 17.04.2012, 16:36 | Сообщение # 10
Мотоцикл: Husky
на моем опыте был случай когда долили левый тосол, в Катерпиллер, и попали на много денег от своей жадности))
Redneck Дата: Пт, 04.05.2012, 17:02 | Сообщение # 11
Так а каким образом менять-то жидкость? Как слить старую?))
klr650 Дата: Пт, 04.05.2012, 17:25 | Сообщение # 12
Справа на насосе есть сливной болт . Его откручиваешь , потом медленно откручиваешь заливную крышку ...
Kardan Дата: Ср, 24.10.2012, 14:29 | Сообщение # 13
Мотоцикл: drz400s 03г.
и всё?слилось грамм 500!а где остальные 1200?помогайте!
klr650 Дата: Ср, 24.10.2012, 14:38 | Сообщение # 14
Quote (Kardan)
Помогаю . Наводящий вопрос : Ты до этого когда смотрел , в лучшем случае последний раз , на уровень жидкости в системе ? wink К тому же не 1200 , но 400 точно должно быть ( то есть половина )
Kardan Дата: Ср, 24.10.2012, 15:35 | Сообщение # 15
извиняюсь...перед покатушкой 2 недели назад-в радиаторах полнехонько было,проверял доливал.вчера решил слить жижу,залить свежий шеврон.кроме как на помпе сливной болт,ничо не нашел-слил с него,открыв крышку правого ражиатора и открутив дренажный болт левого.а где остальное?-ума не приложу...
Добавлено (24.10.2012, 15:35)
мот практически не ездит-по мере свободного времени,перебираю его,провожу инспекцию.
