• Страница 3 из 4
Смазка тросов
igor78 Дата: Вт, 11.06.2013, 12:11 | Сообщение # 31
Цитата (valobasoff)
а ручку газа кто-нибудь смазывает ?
это что бы при перегазовке ладонь не натирала? biggrin
тросики я собираюсь смазыват
klr650 Дата: Вт, 11.06.2013, 12:23 | Сообщение # 32
Я смазываю .Там где тросики .
igor78 Дата: Пн, 17.06.2013, 14:15 | Сообщение # 33
не откручивается один из болтов на ручке газа, шлицы под крестовую отвертку были удачно слизаны
посоветуйте как сподручнее решить проблему по отвертыванию данного болта?
klr650 Дата: Пн, 17.06.2013, 17:00 | Сообщение # 34
Высверлить шляпки . Вытащить разобранную деталь с винтами на улицу . Отмочить и открутить закисшие винты  любым доступным  способом , кроме автогена .
emelcustom Дата: Вт, 06.05.2014, 16:41 | Сообщение # 35
Мотоцикл: drz400sm
Я вот смазываю тросики моторным маслом, 1 раз в сезон, так же из шприца, но через иголку, так вот на смазку одно тросика уходит не более 15 минут.
Хотя конечно метод описанный в первом посте тоже очень удобный.
По опыту 4 мотоциклов могу сказать, что смазанный тросик сцепления работает не сравнимо лучше, так что мажем и это то случай когда кашу маслом не испортишь:)
Кстати есть спец жидкость для смазки тросиков, но лично мне кажется что моторное масло ни чем не хуже, а главное всегда под рукой.
Раз уж заговорили про смазку, я еще и оси рычагов всегда смазываю, есть специальная смазка для шарниров, она очень консистентная и водой не смывается.
Рычаг сцепления все равно снимать, почему же его не помазать заодно.
igor78 Дата: Вт, 06.05.2014, 22:08 | Сообщение # 36
это если тросики чистые, а вот если ты покупаешься в чаче, раз десять упадешь этими рычагами в землю, то думаю осенью или тем более следующей весной, ты устанешь его смазывать шприцом ))
Добавлено (06.05.2014, 22:08)
это зачем его снимать?
Sibir Дата: Вт, 06.05.2014, 22:31 | Сообщение # 37
так в чём проблема сначала помыть,потом смазать?
удобней трос снимать,что б регулировки не мучить.
emelcustom Дата: Ср, 07.05.2014, 06:06 | Сообщение # 38
Мотоцикл: drz400sm
Я честно говоря езжу только по дорогам, поэтому проблемы грязи пока еще не ощутил, но доля правды в словах  igor78 точно есть:)
Мой знакомый вообще полностью тросик снимает и на ночь кладет  в ведро с маслом, ему кажется что таким образом трос смазывается:)
Я с ним не спорю, ему видней:)))))
Тут как говорится каждый поступает исходя из своего опыта:)))
ForTmiNoR Дата: Чт, 22.05.2014, 21:37 | Сообщение # 39
Мотоцикл: дрз см
Парни а можно смазать там где тросик снизу на двигателе ходить вот ту фигню смазкой для цепи??  и еще хотел спросить вд 40 это бесполезная вещь или стоить ей пшыкать допустим там где прогрессия подвески?)) а и вот еще хотел спросить мотюль изи люб норм тема или тоже самое что вдшка? http://www.motul.com/ru....protect
Сообщение отредактировал ForTmiNoR - Чт, 22.05.2014, 22:07
She Дата: Пт, 23.05.2014, 02:47 | Сообщение # 40
Прогрессию не надо ей пшикать. Ее надо разбирать и нормальными смазками смазать.
Dimai Дата: Чт, 24.03.2022, 17:28 | Сообщение # 41
Мотоцикл: Drz400s
Доброго! Решил тоже смазать тросики, ибо кашу маслом не испортишь и вообще, пользительное занятие смазкой заниматься) на оригинальность не претендую. Работой сей конструкции остался доволен, соединение герметично и масло затекает куда надо. Шприц взял на 150. Можно было и поменьше. Смазку наливал в внутренний стакан через трубочку. Протом вставлял поршень и давил.
Прикрепления: 0230747.jpg (196.1 Kb) · 0380159.jpg (213.2 Kb) · 0384313.jpg (198.9 Kb)
Сообщение отредактировал Dimai - Чт, 24.03.2022, 17:38
klr650 Дата: Пт, 25.03.2022, 00:08 | Сообщение # 42
По фото вообще не понял конструкцию. А куда лил вообще не видно.
She Дата: Пт, 25.03.2022, 04:15 | Сообщение # 43
Берется зажимная муфта с внутренним диаметром достаточным чтобы продеть бобышку троса, крепится гайкой с прокладкой на рассверленное место носика шприца.
Или сальник с резьбой
Прикрепления: 7276948.jpg (48.7 Kb) · 1963124.jpg (134.0 Kb)
DReZinovod Дата: Пт, 25.03.2022, 20:08 | Сообщение # 44
Зачем все эти сложности - просто в мелкий шприц заливаете масло и втыкаете его иголкой в нити тросика, оставляете вертикально на ночь, он просто через иголку отлично прокапывается. Масла надо буквально пару чайных ложек, лишка вытечет. Вот если надо промыть тросик под давлением - это да, нужны всякие приблуды с сальниками.
klr650 Дата: Пт, 25.03.2022, 23:25 | Сообщение # 45
Полностью согласен с предыдущим оратором DReZinovodом, . Всегда так делаю. А если ждать всю ночь некогда - масла пожиже брызнуть. Гидравлическое. 15 минут.
  • Страница 3 из 4
