Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Обслуживание и уход » Замена масла
Замена масла
igor78 Дата: Вт, 18.03.2014, 08:39 | Сообщение # 256
А какая пена? белая густая?
я так полагаю, просто масло с большим количеством маленьких пузырьков на щупе это и называет пеной...
ргмы Дата: Вт, 18.03.2014, 10:36 | Сообщение # 257
Мотоцикл: DRZ400SM2005
demonizer,  Успокоил ... спасибо !
Именно. Я просто такого явления с маслом никогда не наблюдал...
Прикрепления: 1441171.jpg (105.6 Kb) · 6162977.jpg (147.9 Kb)
igor78 Дата: Вт, 18.03.2014, 11:27 | Сообщение # 258
я же написал выше, все нормально
Дачник Дата: Вт, 18.03.2014, 11:35 | Сообщение # 259
Цитата Alexsandr36
Nicom, не мучайся лей как Федор советовал - подсолнечное ))
Не правильно. Трансформаторное надо! Там гена в масле, а про него все забыли biggrin .
demonizer Дата: Чт, 27.03.2014, 23:08 | Сообщение # 260
Цитата a2m05
Масло, что удивительно, прозрачное, хотя достоверно знаю, что его никто не
менял 2 года. Или оно вверху рамы, там где щуп, всегда такое?
Масло что в раме, что в двигателе постоянно перемешивается, поэтому, если прохватил на моте хорошенько, потом заглушил, замерил и оно прозрачное - это хорошо (при условии хорошего масла)и можно не менять, а если оно неделю постояло и стало прозрачным - то это другой вопрос, хотя, совсем прозрачным оно не станет и за неделю.
igor78 Дата: Пт, 28.03.2014, 08:44 | Сообщение # 261
я бы усомнился...
одно из свойств хорошего масла это вымывать грязь - отработку и если на мопеде ездят то оно не может быть прозрачным, либо там залито такое говнище, которое просто не вымывает отработку и ничего в себя не вбирает, либо на мотоцикле не ездят, а так слегка прогревают да за хлебом в магазин катаются, а мотор при этом новый...
She Дата: Пт, 28.03.2014, 09:10 | Сообщение # 262
Цитата igor78 ()
я бы усомнился... одно из свойств хорошего масла это вымывать грязь - отработку и если на мопеде ездят то оно не может быть прозрачным, либо там залито такое говнище, которое просто не вымывает отработку и ничего в себя не вбирает, либо на мотоцикле не ездят, а так слегка прогревают да за хлебом в магазин катаются, а мотор при этом новый...
Слил масло - залил промывочное - слил- заменил фильтр -залил масло, и это делаешь раз в сезон проезжая 1-2 ткм. Масло на щупе прозрачное.
Но видел и масло которое из сливного отверстия вываливается.
sniper71 Дата: Пт, 28.03.2014, 13:57 | Сообщение # 263
Мотоцикл: Yamaha YZ250F
Уважаемые, есть такое  масло у меня, кто ни будь заливал, как показало себя?  http://repsol.dn.ua/index.p....ratingQ
Роман1986 Дата: Пт, 28.03.2014, 14:19 | Сообщение # 264
лей как все мотюль или кастрол!
sniper71 Дата: Пт, 28.03.2014, 19:01 | Сообщение # 265
Сомневаюсь, что все так делают )
Роман1986 Дата: Пт, 28.03.2014, 19:12 | Сообщение # 266
А ты спроси у народа!
sniper71 Дата: Пт, 28.03.2014, 19:44 | Сообщение # 267
Дык я и спросил, а ты за весь народ отвечаешь )
Сообщение отредактировал sniper71 - Пт, 28.03.2014, 19:44
Niksun Дата: Пт, 28.03.2014, 19:47 | Сообщение # 268
Залил Motul teehee
Валерий Дата: Пт, 28.03.2014, 20:00 | Сообщение # 269
Нормальное масло, заливал в другие мотики - все гуд, и сейчас бы заливал но чёт за ним в область мотаться не охота smile
WSBK и не только
http://vk.com/wsbkmotogp
A1pharius Дата: Пт, 28.03.2014, 21:59 | Сообщение # 270
Мотоцикл: DR-Z400SM K7
Кстати народ может кто побывал масла SILKOLENE http://www.fuchslubricants.com/silkolene-products
Программа подбора предлагает http://www.fuchslubricants.com/pro-4-10w-40 как норм на замену раз в 6к
и http://www.fuchslubricants.com/pro-4-plus-10w-50 я так понимаю эксплуатация типа гонок замена раз в 1к
Если кто сталкивался с таким брендом отпишитесь пожалуйста.
