Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Обслуживание и уход » Настройка подвески (Что да как и что для чего)
Настройка подвески
Dem1k Дата: Ср, 05.09.2012, 21:25 | Сообщение # 16
Мягкая в поворотах не будет на асфальте держать.
Ломаю дерезеты - недорого!
+7(926)861-22З1
tiller Дата: Вс, 13.07.2014, 12:37 | Сообщение # 17
Мотоцикл: DRZ400SM+Kawasaki ninja ZX12R
Привет всем! Так и не нашел ничего ясно сказанного в мануалах по регулировке поджатия пружины заднего амморта.
Сам амморт снимать видимо надо? Или без этого можно?
divdivex Дата: Вс, 13.07.2014, 12:55 | Сообщение # 18
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400S JDM
Репутация: -9 ±
Скидываешь боковой пластик, и отверткой с молоточком отпускаешь верхнюю гайку, потом настраиваешь второй.
Задний амортизатор:
-   поставьте мотоцикл на подставку с вывешенными
колесами;
-   замерьте расстояние между центром оси заднего колеса и
концом заднего бугеля и запишите результат;
-   опустите мотоцикл на грунт и прожмите амортизатор несколько
раз;
-   еще раз замерьте то же расстояние и запишите
результат;
-   сравните результаты замеров.
Статический прогиб в данном случае должен быть в пределах 35 мм. +/ - 5 мм. В
противном случае отрегулируйте преднатяг пружины амортизатора, как описано в
инструкции по эксплуатации к вашему мотоциклу.
Подбор жесткости пружины заднего амортизатора:
-   оденьтесь полностью в гоночную форму и сядьте на
мотоцикл;
-   попросите кого либо подержать мотоцикл
вертикально;
-   в третий раз замерьте расстояние между центром оси заднего
колеса и концом заднего бугеля и запишите результат;
-   сравните результаты первого и последнего
замеров.
В данном случае динамический прогиб должен быть в пределах 90 - 105 мм.
-   если динамический прогиб менее 90 мм. при статическом
прогибе 35 мм., то пружина амортизатора слишком жесткая;
-   если динамический прогиб более 105 мм. при статическом
прогибе 35 мм., то пружина амортизатора слишком мягкая.
Помните, что от правильного подбора жесткости пружин передней вилки и заднего
амортизатора и регулировки их преднатяга зависит управляемость мотоцикла на
трассе. К сожалению, у наших спортсменов наблюдается тенденция сделать ходовую
часть как можно мягче, с чем нельзя согласиться. В мире мотоспорта чем быстрее
едет спортсмен, тем жестче ходовая часть. Это закон большого спорта, который у
нас, как всегда, пытаются творчески переработать.
Есть ещё предельный преднатяг задней пружины, я его не помню - поищи сам в мануалах.
Subaru think feel drive!!!
Skams Дата: Вс, 23.08.2015, 16:17 | Сообщение # 19
Мотоцикл: Suzki DR-Z 400S
Репутация: -2 ±
Отрегулировал как указано выше в сообщении.
И правда, чтобы "зажать" задний амортизатор, нужно лишь скинуть правый пластик хвоста. Далее шлицевой, длинной и мощной отвёрткой, можно спокойно поджать пружину.
make your fast faster
klr650 Дата: Вс, 23.08.2015, 18:22 | Сообщение # 20
Чего .  Колхоз продвигаешь в массы  smok
Skams Дата: Вс, 23.08.2015, 18:26 | Сообщение # 21
Репутация: -2 ±
Дык а как не снимая короб воздушного фильтра еще по другому зажать пружину?) Да и если аккуратно, и с умом, то всё ок:)
klr650 Дата: Вс, 23.08.2015, 20:18 | Сообщение # 22
Мортёр снимать и аккуратно специальным ключом .
Skams Дата: Вс, 23.08.2015, 20:33 | Сообщение # 23
Репутация: -2 ±
Если имеется ввиду амортизатор. Дык настройка его делается на мотоцикле, а не вне его. Подбор под вес райдера, тд и тп.
klr650 Дата: Вс, 23.08.2015, 20:35 | Сообщение # 24
wacko Вопросов больше нет   wacko
