Advanced spark system SP2
kim_31_rus Дата: Чт, 18.11.2010, 19:34 | Сообщение # 1
Мотоцикл: suzuki drz 400sm
Ни как не могу разобраться с этой коробочкой, кто поможет найти про нее информацию, подробное или детальное описание каждого проводка на ней, или еще что , заранее благодарен!!!
Прикрепления: 1817278.jpg (165.8 Kb)
Сообщение отредактировал kim_31_rus - Чт, 18.11.2010, 19:41
klr650 Дата: Чт, 18.11.2010, 19:39 | Сообщение # 2
Ну ты хоть коробочку то покажи online2long
Сообщение отредактировал klr650 - Чт, 18.11.2010, 19:39
kim_31_rus Дата: Чт, 18.11.2010, 19:41 | Сообщение # 3
по запарке забыл вставить фото, вот исправил!
klr650 Дата: Чт, 18.11.2010, 19:50 | Сообщение # 4
Ты её всю покаж . Со всеми проводами и делами . Я тоже такую не встречал
kim_31_rus Дата: Чт, 18.11.2010, 19:59 | Сообщение # 5
сфоткать надо , только эта фотка, это мозги у меня на мотарде стоят такие
Garry Дата: Чт, 18.11.2010, 20:46 | Сообщение # 6
Мотоцикл: Suzuki DL650A
И шо, шибче ездит с такими мозгами? Разница то есть?
kim_31_rus Дата: Чт, 18.11.2010, 20:56 | Сообщение # 7
Quote (Garry)
понятия не имею есть ли эта разница!
vlad200 Дата: Чт, 18.11.2010, 22:01 | Сообщение # 8
Мотоцикл: Husqvarna WR 250
тюниные мозги с возможностью регулировки..
abrazive Дата: Пт, 19.11.2010, 10:11 | Сообщение # 9
Мотоцикл: WR400F-DRZ400S
Репутация: 38 ±
эта твоя коробочка не хочет работать и мозг тебе имеет, я вот не понял ты что до сих пор не катался? или мучился как есть так и ездил? я вот не помню мотык с самого начала у тебя нормально не ездил? а если мот нормально ездил, а потом перестал и ни кто туда не лазил - то выкинь ее на х ни кто в этом горе тебе не поможет.
kim_31_rus Дата: Пн, 27.06.2011, 23:33 | Сообщение # 10
Quote (abrazive)
С сомого начала мотоцикл не ездил а летак как пуля, и в один прекрасный момент захотел повышенного внимания к себе!
Добавлено (27.06.2011, 23:33)
В общем с ними проблема и была( коробочкой этой), неправильное зажигание при старте, решилась проблема поломки заменой коммутатора на родной!
abrazive Дата: Вт, 28.06.2011, 14:23 | Сообщение # 11
Репутация: 38 ±
странный ты тип однако, я тебе год назад после проверки твоей коробченки на моем моте сказал меняй ее на оригинал и сказал где взять. а ты вот только раздуплился. как говорится хозяин барин.
Deltad Дата: Пн, 07.09.2020, 08:55 | Сообщение # 12
Мотоцикл: Suzuki Boulevard 800 DR-Z400S
Нашёл случайно в магазе данную коробочку с полным комплектом всех проводов и с катушкой зажигания.
Возможно кому-то будет полезно.
Насколько я понял данный девайс не работает со штатной катушкой зажигания, поэтому в комплекте идёт своя катушка.
И как написано на самой коробке это обычный контроллер для настройки угла опережения зажигания. И настройки он делает для оборотов от 10000 и выше.
Не знаю кто будет ездить на DRZ на таких оборотах. Поэтому целесообразность покупки данного комплекта SP2 сомнительная.
Прикрепления: 9178542.jpg (108.8 Kb)
