• Страница 2 из 4
Форум владельцев Suzuki DRZ » FAQ по DR-Z400 » Свет, электрика, приборка... » Доводка японской морды (водолаз тюнинг)
Dimas Дата: Пн, 21.02.2011, 20:20 | Сообщение # 16
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400S
Quote (Pavel86)
а что ни кому не интересно как светят эти фары?! Фара Дмаса х.з куда и как светить будет. т.к. птф китай
светит прекрасно!))))) ибо ксеноний!)
хотя и без разбору, по офф-роадному :D
Quote (malchenkon)
Обалденно фара смотрится, покажи как это всё на мотике выглядит.
секунду,
до:
после:
Прикрепления: 2254001.jpg (220.3 Kb) · 5188815.jpg (44.6 Kb) · 7273580.jpg (223.7 Kb)
перетяжка мото сидений
klr650 Дата: Пн, 21.02.2011, 22:02 | Сообщение # 17
Quote (Pavel86)
Фара Дмаса х.з куда и как светить будет. т.к. птф китай!
Quote (Pavel86)
а вот от лады фара думаю не вариант!!! наши разве умеют что то делать!
Всё ты знаешь ... smile Прям не поспорить biggrin
sany62 Дата: Пн, 21.02.2011, 22:28 | Сообщение # 18
Мотоцикл: Судзуки DRZ400S 2005г.(японец)
Dimas
Укажите пожалуйста точное название установленных Вами ПТФ, или если можно габаритные размеры.
Pavel86 Дата: Вт, 22.02.2011, 07:44 | Сообщение # 19
признаю что би-линза будет стоить дороже biggrin гараздо дороже!!! но светить очень хорошо будет
malchenkon Дата: Вт, 22.02.2011, 10:52 | Сообщение # 20
Мотоцикл: DRZ-400S
Quote (Dimas)
светит прекрасно!))))) ибо ксеноний!) хотя и без разбору, по офф-роадному :D
Да симпатичная мордашка получилась, как живая. Не думал что желтый цвет можно так оттюнить, молодец хорошо мот смотрится. Ты на нём наверное не ездиш, жалееш. Шучу.
Сообщение отредактировал malchenkon - Вт, 22.02.2011, 10:54
Dimas Дата: Вт, 22.02.2011, 19:14 | Сообщение # 21
Группа: Завсегдатай
Quote (malchenkon)
конечно жалею biggrin
круглый год жалею
Прикрепления: 4958545.jpg (187.6 Kb) · 4967848.jpg (119.1 Kb)
klr650 Дата: Вт, 22.02.2011, 21:21 | Сообщение # 22
Фотомонтаж wink
Dimas Дата: Вт, 22.02.2011, 21:22 | Сообщение # 23
Группа: Завсегдатай
Фотомонтаж
не понял? считаю за оскорбление!
klr650 Дата: Ср, 23.02.2011, 21:58 | Сообщение # 24
Dimas, Да-а-а , с юмором плоховато sad
Сам же недавно тут фотки выкладывал и наверняка смотрел другие . Юмора не заметил в коментариях моих фоток wink - //www.drz-club.ru/forum/32-840-1
Сообщение отредактировал klr650 - Ср, 23.02.2011, 22:02
Dimas Дата: Чт, 24.02.2011, 19:06 | Сообщение # 25
Группа: Завсегдатай
прощаю biggrin 1:1 biggrin
klr650 Дата: Чт, 24.02.2011, 19:58 | Сообщение # 26
Quote (Dimas)
прощаю biggrin
Другой колинкор booze
master9-9 Дата: Сб, 30.04.2011, 05:47 | Сообщение # 27
Мотоцикл: S-ка
Поставил фару WESEM Zetor H4.
Есть такие с ближнем и дальним светом.
У Хеллы тоже есть, Module 6213 называется.
Пришлось немного подпилить оптек.
Регулировку по высоте сохранил родную.
Замерил падение напряжение при включении света. Два вольта!!!
Пришлось кинуть двойной провод и поставить два реле от Калины.
На фото еще видно, что что-то блестит с лева на руле. smile
Это голова от светодиодного фонарика. Поставил диод помощней.
Включается отдельно от всего света.
Это для того чтобы, не особо заметно, можно было путешествовать.
Прикрепления: 6760884.jpg (333.7 Kb)
miwa Дата: Вт, 25.03.2014, 03:37 | Сообщение # 28
Мотоцикл: drz400sm
сдаю фары и отпишусь о норм  варианте....где и что брать и как делать.
владимир3866 Дата: Вт, 25.03.2014, 08:32 | Сообщение # 29
Мотоцикл: дрз 400 s
master9-9, я так понял остался только отражатель без корпуса, он не сильно греется? Пластик не потёк по жаре?
владимир3866
Сообщение отредактировал владимир3866 - Вт, 25.03.2014, 08:40
master9-9 Дата: Ср, 26.03.2014, 14:30 | Сообщение # 30
Мотоцикл: S-ка
Да, корпус от фары выкинул.
Большие фары лучше остывают.
Светят тоже не плохо.
  • Страница 2 из 4
