Рычаги тормоза и сцепления от "Е" модификации
MadeinUSSR Дата: Чт, 07.04.2011, 06:21 | Сообщение # 1
Кто в курсе, подскажите. Хочу купить набор рычагов для S-ки но то что понравилось в описании значится как только для Е модификации. Парни у кого Е, сфоткайте пожалуйста свои рычаги сцепления и тормоза со всех сторон и с креплениями. ну очень хочу такие рычаги
Alex[FM] Дата: Чт, 07.04.2011, 09:00 | Сообщение # 2
I want to believe!
А что там не так может быть с креплением? Руль у окончаний одинаковый по размеру (22мм), а крепление круглое, как бы) В чём суть сомнений та?
MadeinUSSR Дата: Чт, 07.04.2011, 11:29 | Сообщение # 3
Суть сомнений в описании товара "Only Dirt E Models" так же если поколупать оригинальный каталог то каталожные номера рычагов от Е и S отличаются... вот и хочу вживую глянуть на рычаги от Е. 6 тыщ всетаки на кону
Alex[FM] Дата: Чт, 07.04.2011, 11:48 | Сообщение # 4
I want to believe!
Оригинальные рычаги сцепления одинаковые(партнамберы совпадают), разница в рычагах тормоза. Как я понял, на E-шке он короче и нет упора, который замыкает цепь включения стопаря.
MadeinUSSR Дата: Чт, 07.04.2011, 14:46 | Сообщение # 5
так то у меня не задействован концевик тормоза переднего.. т.е ты считаешь что можно не парится и смело брать этот комплект? если что к тебе претензии буду предьявлять biggrin
Alex[FM] Дата: Чт, 07.04.2011, 14:53 | Сообщение # 6
I want to believe!
smile Только продумай, куда будешь зеркала крепить(так как судя по этой фотке - нет креплений для них). А есть другие фотки, чтобы посмотреть тормозную машинку, что она из себя представляет на этих рычагах.
MadeinUSSR Дата: Пт, 08.04.2011, 05:16 | Сообщение # 7
зеркала мне не нужны и не будут устанавливаться вообще, рычаг сцепления уверен тоже подойдет, самый волнующий вопрос в рычаге тормоза.. подойдет ли он к машинке моей иль нет
бешенный Дата: Пт, 08.04.2011, 09:55 | Сообщение # 8
Мотоцикл: Suzuki Dr-z400e
Репутация: -3 ±
да должно подойти машинки что на с что на е одинаковые, за исключением одного датчика на задний стоп и всё.
И кстате ещё у меня на тормозе на лапке болтик регулирующий есть а тут нет его
Alex[FM] Дата: Пт, 08.04.2011, 09:58 | Сообщение # 9
I want to believe!
Вот и говорю, что из этой фотки не понятно, что из себя представляет это. По модели рычагов инструкцию найди в нете и вопросы отпадут.
MadeinUSSR Дата: Пт, 08.04.2011, 10:46 | Сообщение # 10
инструкция в инете только добавляет вопросов, вот например по ссылке разные парт номера рычагов на Е и С модели cry
http://asvinventions.com/Applications/Suzuki.pdf
Ilia1000 Дата: Пт, 08.04.2011, 16:41 | Сообщение # 11
На E-шке нет зеркал! И нет пультов! Так что не только без зеркал останешься, но и за размерами установочными следить надо!
Alex[FM] Дата: Пт, 08.04.2011, 17:18 | Сообщение # 12
I want to believe!
Унимание, Уапрос! Что мешает купить рычаги для Sки?)))) Чтобы себе спокойнее было) Я т думал, что для Sки нет таких)
Сообщение отредактировал Alex[FM] - Пт, 08.04.2011, 17:46
бешенный Дата: Пт, 08.04.2011, 19:08 | Сообщение # 13
Репутация: -3 ±
размеры? да они примерно одинаковы пульты сместить можно! а если зеркала не нужны, то тогда и париться не надо, а родные рычаги оставить, когда продовать соберёшься, чтоб их отдать, может следующему хозяину зеркала нужны будут.
xazret Дата: Сб, 09.04.2011, 08:25 | Сообщение # 14
Мотоцикл: DRZ 400S
Я бы не заморачивался по поводу цвета. Лучше обратить внимание на функционал. В Мирном атоме сейчас продается тюненая ручка сцепления. Стоит около 2500 тысяч, но она того стоит. Там три положения куда можно поставить тросик, и при установке в правильное положение работать сцеплением становится очень приятно. Подпиливаем и работаем сцепой одним пальчиком smile
wherewolf Дата: Сб, 09.04.2011, 08:47 | Сообщение # 15
Мотоцикл: dr650se
Вброшу немного... Емнимс- то у Е-шки присутствует ручной декомпрессор (на старых, с киком в стоке), и соответственно- на руль выведен его рычаг.
