• Страница 3 из 3
Есть линки для занижения мота.
Кащей Дата: Вс, 01.03.2015, 08:58 | Сообщение # 31
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Цитата Черепашка46 ()
Так что проще сейчас уподобиться коту и не гладить дырзик 8-)
У меня гибкости не хватает. biggrin
 Чо-то я вот запуталсо в геометрии... С длинными линками станет жёстче, или мягче? Такая там хитрожопая система рычагов... Занизить давно хотел до состояния чёппера (~150-200 мм клиренса), купил наконец металлу на 500 рублёф (не из металлолома же ответственные детали делать, а всё не 100 баксов). Ход тогда надо ограничивать тоже, ещё не выбрал способ: можно тупо резинку на шток вкорячить, но правильнее заблокировать часть пружины, дабы характеристику её сделать порезче.
Добавлено (17.02.2015, 19:11)
Как-то вот этак.
Добавлено (01.03.2015, 08:58)
... Ход немножко меньше становится. Пока заложил 138мм (125 штатные), и можно не трогать амморт.
Рабочий таксказать вариант.
MaxZT Дата: Вт, 31.03.2015, 21:52 | Сообщение # 32
Какие-то блатные линки:
chx Дата: Пн, 27.07.2015, 08:14 | Сообщение # 33
Мотоцикл: DRZ-400S
в свое время взял на ебей завышающие линки (плюс дюйм вроде) (рост 189)
но параллельно вкруг пружины поменял на самые жесткие (перед не помню, зад 6,7 или 6,9).
Еще и сидуху завысил сантиметра на 3-5.
так вот чет перехотелось линки менять после установки пружин и завышения сидухи.
на асфальте еще ниче, а вот в помпасах при остановке на неровностях начинаешь польку исполнять, лишь бы не наыбнуцца...
линки могу запродать кому, если найду правда.
pasis Дата: Пн, 14.03.2016, 22:48 | Сообщение # 34
Мотоцикл: DR-Z 400S K9 и джиксеры))
По поводу линков в подвеску, на днях попались на глаза сток линки от первой бусы, прикинул их на дрз, они чуть короче, примерно на 1см, и в два раза тоньше. Думаю если их поставить, то мот как раз не много завысится. Примерно на 2см думаю. Но я бы поставил по 2 линка от бусы на сторону, тк у дрзета стоковые в два раза толще, а нагрузка на них приличная, особенно при прыжках. Ну это так, инфа для размышления.
Lange Дата: Вт, 15.03.2016, 19:41 | Сообщение # 35
Мотоцикл: Suzuki DRZ400S
Добрый вечер !!! Где приобрести линки для занижения мотоцикла сантиметров на 5?
pasis Дата: Вт, 15.03.2016, 21:31 | Сообщение # 36
Полный ебей их. 5 см это два дюйма. Но учти что придётся амморт перенастраивать ощутимо, и возможно плохо будет стоять на боковой подножке. Лучше купить регулируемые, но они дороже, и хз как себя поведут на эндуро. А так их не очень сложно сделать самому из алюминиевого или стального брусочка, при помощи дрели и болгарки. Чтобы попробовать, стоит оно того или нет. Для занижения надо удлинять межцентровое расстояние линка-косточки.
Pashtet Дата: Вт, 15.03.2016, 23:04 | Сообщение # 37
Мотоцикл: klx450r
MaxZT, покупайте такие линки и так же будите гонять)))
  • Страница 3 из 3
