Так что проще сейчас уподобиться коту и не гладить дырзик 8-)
У меня гибкости не хватает. Чо-то я вот запуталсо в геометрии... С длинными линками станет жёстче, или мягче? Такая там хитрожопая система рычагов... Занизить давно хотел до состояния чёппера (~150-200 мм клиренса), купил наконец металлу на 500 рублёф (не из металлолома же ответственные детали делать, а всё не 100 баксов). Ход тогда надо ограничивать тоже, ещё не выбрал способ: можно тупо резинку на шток вкорячить, но правильнее заблокировать часть пружины, дабы характеристику её сделать порезче.
Добавлено (01.03.2015, 08:58) --------------------------------------------- ... Ход немножко меньше становится. Пока заложил 138мм (125 штатные), и можно не трогать амморт.
IMG_20150225_061003.jpg Рабочий таксказать вариант.
в свое время взял на ебей завышающие линки (плюс дюйм вроде) (рост 189) но параллельно вкруг пружины поменял на самые жесткие (перед не помню, зад 6,7 или 6,9). Еще и сидуху завысил сантиметра на 3-5. так вот чет перехотелось линки менять после установки пружин и завышения сидухи. на асфальте еще ниче, а вот в помпасах при остановке на неровностях начинаешь польку исполнять, лишь бы не наыбнуцца... линки могу запродать кому, если найду правда.
По поводу линков в подвеску, на днях попались на глаза сток линки от первой бусы, прикинул их на дрз, они чуть короче, примерно на 1см, и в два раза тоньше. Думаю если их поставить, то мот как раз не много завысится. Примерно на 2см думаю. Но я бы поставил по 2 линка от бусы на сторону, тк у дрзета стоковые в два раза толще, а нагрузка на них приличная, особенно при прыжках. Ну это так, инфа для размышления.
Полный ебей их. 5 см это два дюйма. Но учти что придётся амморт перенастраивать ощутимо, и возможно плохо будет стоять на боковой подножке. Лучше купить регулируемые, но они дороже, и хз как себя поведут на эндуро. А так их не очень сложно сделать самому из алюминиевого или стального брусочка, при помощи дрели и болгарки. Чтобы попробовать, стоит оно того или нет. Для занижения надо удлинять межцентровое расстояние линка-косточки.
