Переходник на карбюратор FCR, для DRZ400S
Dnepr Дата: Чт, 15.03.2012, 23:25 | Сообщение # 1
Для установки карбюратора FCR на DRZ400S, был изготовлен переходник по образу буржуйских.
1. Чем его приклеить для герметичности соединения и механической прочности (один из вариантов полиуретановый клей герметик)?
2. Чем приклеить чтобы в дальнейшем возможно было разобрать (чем возможно растворить полиуретановый клей герметик, кроме механического удаления)?
В буржуйском варианте воздушные каналы к жиклеру и игле просверлены, в моем варианте просто вырезаны бормашиной.
3.На сколько это существенная разница?
Буржуйский вариант:
Мой вариант:
l0ki Дата: Пт, 16.03.2012, 01:35 | Сообщение # 2
Мотоцикл: 690
о, у меня такой же кейхин, только абсолютно голый без трубок без ничего вообще
а ты не можешь написать что мне еще надо чтоб на дрз его вкорячить
Ваша подпись:
- Максимум 150 символов
- BB-коды разрешены
She Дата: Пт, 16.03.2012, 02:09 | Сообщение # 3
У меня каналы не просверленны, общий овальный канал профрезерован. Вся суть что он должен быть на торце для минимального влияния перепадов давления при открытии дроссельной заслонки.
l0ki Дата: Пт, 16.03.2012, 03:13 | Сообщение # 4
Мотоцикл: 690
а есть чертеж?
Ваша подпись:
- BB-коды разрешены
She Дата: Пт, 16.03.2012, 04:47 | Сообщение # 5
Чертежа нет но на выходных постараюсь отфотать и снять размеры.
Dnepr Дата: Пт, 16.03.2012, 12:20 | Сообщение # 6
Это FCR37.
Чертеж могу снять с готового изделия. Эскизный чертеж не соответствует реалиям. Из-за эксцентричности отверстий пришлось даже наваривать с одной стороны аргоном и снова протачивать, а может из-за кривых рук токаря.
Два дня потов доводил все наждачкой.
Вставить в раму до конца нормально не у далось, на данный момент мешает пластиковая крышка привода заслонки. Планирую срезать часть этой крышки, хотя народ вминает часть рамы молотком. Как все сделаю отпишу.
Полезные ссылки:
http://www.forum.drz400s.de/portal....2e617b6
http://www.thumpertalk.com/topic/292582-37mm-fcr-on-a-drz400sm/
http://www.dirtrider.com/tech....20.html
http://www.zrxoa.org/forums....diagram
http://www.drzparts.com/2010/05/dr-z400-fcr-39mx-carb-install/
She Дата: Вт, 20.03.2012, 10:53 | Сообщение # 7
Вот фото
Прикрепления: 5827004.jpg (201.6 Kb) · 5735185.jpg (315.4 Kb) · 6061167.jpg (256.0 Kb) · 8022084.jpg (202.2 Kb)
