Кто-нибудь ставил Wiseco Big Bore Cylinder Kit
Kaigan Дата: Ср, 19.09.2012, 04:01 | Сообщение # 1
Мотоцикл: R1200GS
Вопрос в теме.
Такой
[img]https://www.thumpertalk.com/shop/secure/images/products/35/9c/45/2_359c4542203997510f2eb93cb64f8835.jpg[/img]
Wiseco Big Bore Cylinder Kit - 4.50mm Oversize to 94.50mm, 13.5:1 Compression
Гек Дата: Ср, 19.09.2012, 07:45 | Сообщение # 2
Эндурист Болотный
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 S
Пиздецки дорого. С ебея взять в 500$ обходиться. Это где-то 440см2 получится. Я +4мм , 434см2 поставил.
Kaigan Дата: Ср, 19.09.2012, 08:04 | Сообщение # 3
Мотоцикл: R1200GS
Quote (Гек)
там +4,5, есть и 4,0 дешевле конечно же.
по опыту покупок там, на примере карбюратора, все есть, весь комплект, поставил и все, не надо еще где то заказывать колечко, прокладочку, жиклерчик...
LLOID Дата: Ср, 19.09.2012, 08:26 | Сообщение # 4
Мотоцикл: DRZ440E, СRF450X
Что-то дохера получается, если хочешь себе кабественный BIG BORE комплект, возьми ATHENA. Я себе такой купил. С доставкой с Ебей около 600 долларов.Степень сжаьтя 12,4, 434 кубика. Теперь вот жду. У товарища такой стоит-этот мотак и его хозяеи постоянно в призовых на всех соревах. То есть надежная вещь, я к этому. так как режим эксплуатации жесткий.
Laps Дата: Ср, 19.09.2012, 09:28 | Сообщение # 5
Мотоцикл: Мотоцикл
Quote (Kaigan)
Те, что за 470$ на ебее, так же с полным комплектом прокладок, колец и всего что необходимо.
Kaigan Дата: Ср, 19.09.2012, 09:49 | Сообщение # 6
Мотоцикл: R1200GS
Ага, вот и складывается картина.
Но все таки хотелось услышать мнения владельцев Wiseco, в основном все ставят Athena. Вдруг у Wiseco меганадежность, алмазное напыление и нановес у поршня biggrin
pahan Дата: Ср, 19.09.2012, 15:03 | Сообщение # 7
Мотоцикл: drz-400s
Kaigan, а зачем тебе такая высокая степень сжатия?
GERCOGSPB Дата: Чт, 20.09.2012, 09:27 | Сообщение # 8
DRаZнилка
Мотоцикл: CRF450X & CRF250R
А я НАМУРУ 434 12.4:1 поставил smile
Kaigan Дата: Чт, 20.09.2012, 10:52 | Сообщение # 9
Мотоцикл: R1200GS
Quote (pahan)
Засверлю башку, поставлю форсунку, подсоединю GDI, интересно поедит два маха? smile
Добавлено (20.09.2012, 10:52)
Quote (GERCOGSPB)
Судя по названию что японское или как сейчас модно под японское.
Как впечатления?
klr650 Дата: Чт, 20.09.2012, 11:03 | Сообщение # 10
Quote (GERCOGSPB)
... и smile Все ставят кто какие комплекты , а сколько проехали не говорят и какие изменения - например :
* прёт как кроссач \ на 5-й в буксы по асфальту 100 м легко , если газ не закрыть 200 жмёт
* проехал 30 тыщ - масло не жрёт и работает так же
* проехал 3 тыщи и зазвенело что то в котле , но работает пока
* зря купил - объём больше , а едет почти так же и надёжность снизилась
* надо было брать 470 и покрасть мотик оранжевой краской .
Не нужное зачеркнуть .
GERCOGSPB Дата: Чт, 20.09.2012, 12:10 | Сообщение # 11
DRаZнилка
klr650, спешл фор ю, ну и остальных, конечно smile
Проехал около 3-х т.км., полет нормальный.
Мощьность ощутимо повысилась во всем диапозоне оборотов.
Ямаху ВР400 по асфальту натягивает wink
klr650 Дата: Чт, 20.09.2012, 12:18 | Сообщение # 12
GERCOGSPB, Значит кроссач wink Спешл рэкинг . Гонка не за горами cool
GERCOGSPB Дата: Чт, 20.09.2012, 12:23 | Сообщение # 13
DRаZнилка
klr650, ага, конь-огонь yes
Если бы вновь встал выбор при замене поршневой на сток или биг бор, без сомнений поставил бы биг бор tongue
Redsky Дата: Чт, 20.09.2012, 13:56 | Сообщение # 14
Мотоцикл: suzuki drz 400 sm
= однозначно кроссач hand made/home made biggrin
пробовал на выхи KX 450F, открываешь газ, летишь как из Баррет М-107,
приехал домой, погладил своего вороного, и сказал ему молодец biggrin
Сообщение отредактировал Redsky - Чт, 20.09.2012, 13:58
travolta Дата: Пт, 21.09.2012, 05:20 | Сообщение # 15
Мотоцикл: suzuki drz400S
а вот такой вариант?
