Наборы для тюнинга EPIC
She Дата: Пн, 04.03.2013, 03:11 | Сообщение # 1
Вот может кому нужно есть сайт epicmotosports.com  с наборами для тюнинга. Есть и на наш DRZ.
КИТ: Ручной натяжитель цепи+цепь ГРМ+прокладка крышки $119.95
Ручной включатель кулера $24.95
Кит комлекты для тюнинга двигателя
Стадия I - $559.95 - $1,019.95
Стадия III - $2,399.95 - $2,699.95
Комплект для супер мото. $1,249.95
Карбюратор:  Keihin FCR Carburetor Kit $559.95 - $589.90
Прикрепления: 6875338.jpg (33.5 Kb) · 0671940.jpg (63.1 Kb) · 8651858.jpg (53.0 Kb) · 4646988.jpg (102.1 Kb) · 7464445.jpg (130.9 Kb) · 9793415.jpg (34.3 Kb)
Сообщение отредактировал She - Пн, 04.03.2013, 06:34
Кащей Дата: Пн, 04.03.2013, 05:57 | Сообщение # 2
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Охохо, не знал, что карб такой дорогой, хотел его на помойку выбросить и купить нормальный. biggrin
She Дата: Пн, 04.03.2013, 06:24 | Сообщение # 3
А у тебя какой карбюратор?
CooLDroN Дата: Вс, 21.07.2013, 02:30 | Сообщение # 4
Мотоцикл: DR-Z400 - 2001
SHE -  что- то не нашел я "стадия III - $2,399.95 - $2,699.95@? имеелт ли смысл мне купить такой кит? для Е-шки, или у меня все-таки Y
И Это пройдет
divdivex Дата: Вс, 21.07.2013, 03:34 | Сообщение # 5
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400S JDM
Репутация: -9 ±
Отдельно никак нельзя купить распредвалы, биг боре кит и коленвал с шатуном(навалом на ебэй)? У тя Ешка какого года? возможно имеет смысл поставить новые хоткамовские валы:
2249-1IN & 2250-1E This cam replaces the 2047-1IN & 2048-1E . It has
better low RPM torque, pulling power, and throttle response.
2251-2IN and #2252-2E  These cams will provide improved full throttle torque and horspepower at all RPM 4000 and up.
Subaru think feel drive!!!
Сообщение отредактировал divdivex - Вс, 21.07.2013, 03:35
CooLDroN Дата: Вс, 21.07.2013, 04:53 | Сообщение # 6
Я  что-то не определился Е-шка или Y, пришел с пиндосии (судя по наклейкам на вилке Калифорния), 2001, есть кик, нет электро, нет аккума, нет подрамника под задним крылом, есть кейхин 39 с горячим запуском, нет кулера (сам поставил 4 по 80мм от компа), есть полный выпуск Ёшимура от котла увеличенного диаметра, эйрбокс с большим воздухо заборником и еще кучей дырок с боку, есть защита пихла, есть декомпрессор на руле. Руль переменного сечения ProTaper, на руле GPR Stabilizer, нет приборки, нет стопа и крепления под него, весь пластик Aserbis made in Itali, фара не родная BajaDesing ближний+дальний. Как-то так. После закрытия сезона хочу поставить ручной натяжитель ЦГРМ + саму цепь, ну и мощей бы прибавить, само-собой новые звезды и цепь.
И Это пройдет
Сообщение отредактировал CooLDroN - Вс, 21.07.2013, 04:58
divdivex Дата: Вс, 21.07.2013, 12:32 | Сообщение # 7
Репутация: -9 ±
Тебе уже реально нехватает мощности? Судя по году распредвалы у тя должны стоять злые. Посмотри комплект 470ccm на ебэй: коленвал с шатуном (HOTRODS) + Bigbore KIT(ATHENA или JE Pistons).
She Дата: Ср, 11.09.2013, 04:30 | Сообщение # 8
Это Просто DRZ400 не Е. Е это с установленным электрическим стартером.
