Охохо, не знал, что карб такой дорогой, хотел его на помойку выбросить и купить нормальный. Самый лучший мотоцикл - это "Урал", по тому что в нём нет цепей ...вообще никаких.
SHE - что- то не нашел я "стадия III - $2,399.95 - $2,699.95@? имеелт ли смысл мне купить такой кит? для Е-шки, или у меня все-таки Y
Отдельно никак нельзя купить распредвалы, биг боре кит и коленвал с шатуном(навалом на ебэй)? У тя Ешка какого года? возможно имеет смысл поставить новые хоткамовские валы:
2249-1IN & 2250-1E This cam replaces the 2047-1IN & 2048-1E . It has better low RPM torque, pulling power, and throttle response.
2251-2IN and #2252-2EThese cams will provide improved full throttle torque and horspepower at all RPM 4000 and up. Subaru think feel drive!!!
Сообщение отредактировал divdivex - Вс, 21.07.2013, 03:35
Я что-то не определился Е-шка или Y, пришел с пиндосии (судя по наклейкам на вилке Калифорния), 2001, есть кик, нет электро, нет аккума, нет подрамника под задним крылом, есть кейхин 39 с горячим запуском, нет кулера (сам поставил 4 по 80мм от компа), есть полный выпуск Ёшимура от котла увеличенного диаметра, эйрбокс с большим воздухо заборником и еще кучей дырок с боку, есть защита пихла, есть декомпрессор на руле. Руль переменного сечения ProTaper, на руле GPR Stabilizer, нет приборки, нет стопа и крепления под него, весь пластик Aserbis made in Itali, фара не родная BajaDesing ближний+дальний. Как-то так. После закрытия сезона хочу поставить ручной натяжитель ЦГРМ + саму цепь, ну и мощей бы прибавить, само-собой новые звезды и цепь. И Это пройдет
Сообщение отредактировал CooLDroN - Вс, 21.07.2013, 04:58
Тебе уже реально нехватает мощности? Судя по году распредвалы у тя должны стоять злые. Посмотри комплект 470ccm на ебэй: коленвал с шатуном (HOTRODS) + Bigbore KIT(ATHENA или JE Pistons). Subaru think feel drive!!!
Это Просто DRZ400 не Е. Е это с установленным электрическим стартером. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
