Страница 1 из 11
Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Тюнинг » Датчик подножки (Хочу сделать контрольную лампу)
Датчик подножки
tully Дата: Чт, 26.09.2013, 23:12 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ-400 SM, Versys 650
Доброго времени.
Еще перегоняя домой свежекупленный DRZ, осознал необходимость отключения датчика подножки )
Потому как когда встаю в седле пяткой подножку пинаю, с понятными последствиями.
Вроде появилось время сделать. Возникли вопросы:
1) разъем датчика, который под седлом, очень похож на низковолтный разъем китайской ксеноновой лампы (наткнулся в автомагазине случайно).
Может кто-то знает как этот разъем зовется и где его отдельно купить?
Ну это чисто кстати, думаю можно коннекторами обойтись.
2) в датчике подножки диод, и коротить его отцы-основатели советуют тоже с диодом.
какой должен быть этот диод?)
3) самый интересный вопрос. связанный с вопросом №2.
Были прецеденты, что я включал передачу и датчик глушил мот. Т.е. подножку убрать я пару раз таки забывал.
Совсем не горю желанием проверять как оно - поворачивать налево с неубранной подножкой.
Задумался вывести контрольный диод к приборке.
Схема предлагается такая:
По идее, если сопротивление датчика с его диодом мало, все должно работать.
Датчик разомкнут - горит светодиод.
Датчик замкнут - ток идет через него. Светодиод не светит)
Но вот в чем вопрос.
Какое на самом деле сопротивление у датчика с диодом я не понял.
Может оно не такое уж маленькое.
Мультиметр сопротивление датчика с его диодом мерять отказался (на разъеме). Померилось падение напряжение - 0,6V.
И штатное напряжение, которое подается на датчик - 0,65V.
Что это мне дает и как из этого определить сопротивление этого куска цепи я не понял.
She Дата: Пт, 27.09.2013, 03:00 | Сообщение # 2
Репутация: 57 ±
Я ставил диод от скутера харрактеристики соответственно не известны.
Ну и поставив на фишку диод ты получаешь в замен датчик подножки который ты можешь использовать как хочешь.
Можно и обычную лампочку поставить. И подсоединить к уже имеющимся лампочкам на панели например к температуре.
RICCO Дата: Пт, 27.09.2013, 09:35 | Сообщение # 3
затянул пластиковым хомутом-гоняю второй год
tully Дата: Пт, 27.09.2013, 10:54 | Сообщение # 4
Датчик естественно буду штатный использовать.
проблема в том что в него встроен неизвестный диод.
Если у датчика с этим диодом приличное сопротивление, то такая схема не катит и придется ставить реле или транзистор
на лампочку температуры я тоже думал, но потом передумал)
хомут не решает вопрос забывания открытой подножки
Lostin Дата: Пт, 27.09.2013, 15:03 | Сообщение # 5
Мотоцикл: drz400s продаю, DR650SE катаю
пару раз стартанеш с подножкой - потом не будеш забывать. То же себе вырвал и заизолировал провода
tully Дата: Ср, 09.10.2013, 09:28 | Сообщение # 6
Спасибо за ответы...
реализовал схему, как ни странно работает.
Есть нюанс - 2вольтовый диод на ярком солнце почти не видно)
зато соблюдено главное условие - все без повреждений штатной проводки
reanimator Дата: Вс, 12.04.2015, 10:54 | Сообщение # 7
Мотоцикл: DR-Z 400SMK9
Не силён в электрической части. Сейчас именно эту проблему решаю. Мне этот датчик не нужен. Безопасно ли для электроники мотоцикла просто выдёрнуть из штекера этот датчик, замкнуть два провода между собой (зелёный и чёрный) и заизолировать? Или необходимо в обязательном порядке с сопротивлением замыкать?
Mi$hA Дата: Вс, 12.04.2015, 22:36 | Сообщение # 8
Мотоцикл: drz400s
на xt500 года три отьездил и на drz два года катаюсь с просто закороченными проводами.... и все нормально!!!
She Дата: Пн, 13.04.2015, 02:34 | Сообщение # 9
Репутация: 57 ±
Там вообще то диод стоит. Я поставил диод. Не потому что датчик мешал, а потому что поставил на Е проводку от С и на раме нет крепления для датчика.
reanimator Дата: Пн, 13.04.2015, 20:43 | Сообщение # 10
Mi$ha, She, благодарю за ответы! Вроде понял. Кстати на форуме в соцсети онид ДРЗ-овод предложил разомкнуть разъём, вставить в "папу" проволоку медную и замкнуть ей контакты, затем соединить с "мамой". В результате проводка остаётся в своём первоначальном состоянии, и при необходимости можно всё вернуть в прежнее состояние. Сказал что себе так сделал, и датчик теперь не срабатывает.
Skams Дата: Вс, 23.08.2015, 15:36 | Сообщение # 11
Мотоцикл: Suzki DR-Z 400S
Репутация: -2 ±
Снял сегодня этот датчик. Открутил 2 винта крепления, распустил хомуты по раме. Снял сидение, и долез до зелёного разъема.
Далее отсоединил разъем, и поставил в него самодельную перемычку. Для перемычки использовал 5 см провода+ 2 клемы "мама". Обжал клемы(такие ж как на "ножки" реле например. Только сами клемы сжал пласкогубцами притиснув с боков. Дабы плотнее сидело в разъеме . Фишку с датчиком вытащил. И вуаля, всё работает.
make your fast faster
Страница 1 из 11
