• Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Тюнинг » Чудесное но долгое превращение в мотард =))! (DRZ400E отгонял 2013 решил переделывать в супермото)
Джугашвили Дата: Сб, 10.05.2014, 00:06 | Сообщение # 106
Мотоцикл: Harley-Davidson,Husaberg,Jawa
Прикрепления: 7159229.jpg (171.0 Kb)
Джугашвили Дата: Сб, 10.05.2014, 00:08 | Сообщение # 107
Прикрепления: 8247027.jpg (229.9 Kb)
Джугашвили Дата: Сб, 10.05.2014, 00:11 | Сообщение # 108
Прикрепления: 2471759.jpg (169.8 Kb)
Джугашвили Дата: Сб, 10.05.2014, 00:47 | Сообщение # 109
Прикрепления: 8880710.jpg (173.2 Kb)
Джугашвили Дата: Вс, 11.05.2014, 00:05 | Сообщение # 110
Прикрепления: 7817598.jpeg (183.1 Kb) · 1566891.jpeg (203.8 Kb)
Джугашвили Дата: Вс, 29.06.2014, 11:59 | Сообщение # 111
Прикрепления: 0213905.jpg (252.7 Kb)
Джугашвили Дата: Вс, 29.06.2014, 12:04 | Сообщение # 112
Прикрепления: 1933116.jpg (130.5 Kb)
d1antre Дата: Вт, 01.07.2014, 10:32 | Сообщение # 113
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
Джугашвили, красота какая. А чего вилка без защиты? поцарапает же
Pavel86 Дата: Вт, 01.07.2014, 14:03 | Сообщение # 114
Джугашвили, перышки бы прикрыть smile Я с фарой тоже долго мучался пока не увидель диоды у LeON_ID потом думал в щиток замутить но как то они там криво бы получились. короче вышло так.
Прикрепления: 7837893.jpg (188.1 Kb)
Джугашвили Дата: Чт, 12.02.2015, 12:18 | Сообщение # 115
да на до все руки не доходят ! НА РАБОТЕ ЗАВАЛ !
Надо:
руль поменять
лапку переключения
защиту на вилку напялить тоже надо
вообщем до хрена еще что нужно сделать а времени и финансов нет =((!
Добавлено (16.07.2014, 19:13)
Цитата Джугашвили ()
перышки бы прикрыть Я с фарой тоже долго мучался пока не увидель диоды у LeON_ID потом думал в щиток замутить но как то они там криво бы получились. короче вышло так.
да нормально бы оно у тебя получилось ! мы так регулярно делаем ! получаться морду эксклюзивная а по затратам такая же как магазинная !
Добавлено (12.02.2015, 12:18)
мотик разобран по винтикам полное ТО и немного переделок фото позже
Ivan711 Дата: Чт, 12.02.2015, 16:08 | Сообщение # 116
Мотоцикл: dr-z 400 sm
Джугашвили, Кстати, смотрю выбираю кроссовый щиток, их много разных, может поделишься какой и где брал?
Джугашвили Дата: Вт, 23.06.2015, 11:48 | Сообщение # 117
Сорри что поропал были ТРЕБЛЫ !
МИНИ ОТЧЕТ ЗА ЗИМУ !
Прикрепления: 2565000.jpg (121.0 Kb) · 2240340.jpg (146.9 Kb) · 3527646.jpg (162.3 Kb)
Сообщение отредактировал Джугашвили - Вт, 23.06.2015, 11:50
Джугашвили Дата: Вт, 23.06.2015, 17:09 | Сообщение # 118
Добавлено (23.06.2015, 13:31)
РУЛЬ ПУСТОЙ !
 без кнопок замков ! ил тп !
Добавлено (23.06.2015, 17:09)
В итоге ,
перебрана и настроена вилка с заменой масла и сальников.
все  все соединения,оси, подшипники очистил промазал.
немного перелопатил проводку(кое что заменил , кое что перенес) (пустой руль) только лягушка стоп сигнала . (замок и кнопка старта под седлом.)
установил в новое место расширительный бачек
обрезал пластик
ну и так по мелочи, поменял все сальники в двигле( а то в прошлом году подсасывать стали)
карб почитил. настроил под нуливик в след году поменяю на FCR
ну и жижи все поменял.
Покрасил раму и пару элементов( порошком)
Вроде все !
Прикрепления: 3112835.jpg (236.9 Kb) · 0798028.jpg (129.1 Kb) · 0918428.jpg (245.3 Kb)
She Дата: Ср, 24.06.2015, 03:48 | Сообщение # 119
Дискки с сузы? Валяются гдето похожие у меня.
Джугашвили Дата: Ср, 24.06.2015, 09:52 | Сообщение # 120
АПРИЛИА
  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
