• Страница 3 из 3
Бугель
Шуруп Дата: Ср, 06.03.2013, 09:30 | Сообщение # 31
Мотоцикл: DRZ 400 Е
Репутация: 10 ±
Mister, в той теме фотки есть и все крепежи видны!
ВЕРЕН DRZ-ту ДО КОНЦА!!!!!
MotZurk Дата: Пн, 10.06.2013, 17:21 | Сообщение # 32
Мотоцикл: DRZ 400 SM
Шуруп, давай на продажу такой. Я возьму) smile
Новичок в этом деле=)
cbr1100xx Дата: Вс, 07.07.2013, 20:03 | Сообщение # 33
Мотоцикл: сузуки дрз400см
Себе тоже недавно изготовил бугель, как у шурупа. Потребовалось 3 метра трубы 20х20, шинка 40мм, 10 электродов и часов 8-10 на изготовление плюс покраска. Работа конечно мутороная, но результат стоит того.
borismoto Дата: Пн, 08.07.2013, 10:32 | Сообщение # 34
Мотоцикл: R6
Есть два способа сделать подрамник, можно как говориться по месту на весу, а можно изготовить кондуктор. Если уровень начальный то лучше делать подрамник полностью стальной и желательно с дополнительными точками крепления, например поставить растяжки от пасажирских подножек до оси маятника.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WHgHH0u4q8g
http://stuntex.ru/forum/topic-podgotovka-636-05-06g
http://stuntex.ru/forum/topic-podgotovka-pod-stant-yamaha-r6-2010g
http://stuntex.ru/forum....-stanta
http://stuntex.ru/forum/topic-stantbaik-na-baze-motarda-husqvarna
cbr1100xx Дата: Чт, 11.07.2013, 10:42 | Сообщение # 35
вот мой бугель. конструкция получилась достаточно жесткой (труба 20х20х1,5)
Прикрепления: 3846135.jpg (208.8 Kb) · 8697446.jpg (237.0 Kb)
dendragon Дата: Пн, 24.03.2014, 19:36 | Сообщение # 36
Мотоцикл: drz-400e
Народ а кто-то делал бугель на Е-шку? а то у меня такое впечателние что надо полностью подрамник делать новый т.к. там особо нет точек крепления....
d1antre Дата: Пн, 24.03.2014, 21:28 | Сообщение # 37
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
dendragon, надо варить заного в любом случае. Делать бугель на стандартный подрамник это извращение тк если перекрутишь газ и мот ударится то всё равно  штатный подрамник вырвет ибо он не расчитан на такое
hromych Дата: Пн, 24.03.2014, 22:01 | Сообщение # 38
d1antre, да он еще и не на такое расчитан.
Сообщение отредактировал hromych - Пн, 24.03.2014, 22:02
  • Страница 3 из 3
