• Страница 1 из 3
Бугель
travolta Дата: Вт, 22.06.2010, 03:58 | Сообщение # 1
Мотоцикл: suzuki drz400S
Вот хочу поднять такой вопрос- может кто делал фотоотчет как бугель изготовить и присабачить? По форуму порылся ничего такова не нашел, может кто поделиться?
cummins Дата: Вт, 22.06.2010, 04:18 | Сообщение # 2
Такой опыт есть у nickosа он вроде даже продавал готовый, собственного изготовления, полазь тут
Добавлено (22-Июн-2010, 04:18)
Нашел вот : тута :)
ргмы Дата: Вт, 22.06.2010, 09:27 | Сообщение # 3
Мотоцикл: DRZ400SM2005
nickos целиком подрамник переваривал ... а у кого нить есть пример цепляющегося на винтах к родному подрамнику вареного бугеля ???
wenpaxan Дата: Вт, 22.06.2010, 14:00 | Сообщение # 4
Мотоцикл: DRZ400sm
Quote (ргмы)
дружще - приезжай обмеряй мой , он как раз ща снят smile
travolta Дата: Вт, 22.06.2010, 22:04 | Сообщение # 5
Quote (wenpaxan)
а как я приеду? у вас же масква, будь другом выложи фотки и размеры если можно,плиз smile
Добавлено (22-Июн-2010, 22:04)
еще раз приподнимаю тему, так как не получил ответа
wenpaxan Дата: Вт, 22.06.2010, 22:37 | Сообщение # 6
Мотоцикл: DRZ400sm
выложу но не сегодня и не завтра ибо фотика под руками нет
ргмы Дата: Вт, 15.03.2011, 10:49 | Сообщение # 7
Я с удовольствием посмотрю !!!
Добавлено (15.03.2011, 10:49)
wenpaxan, почти год фотку ждём cake
kudrik Дата: Вт, 15.03.2011, 11:12 | Сообщение # 8
Вот на сайте японическом фотки находил, но тока общие картинки
Понравилось что бугель крепиться непосредственно на болты. т.е. можно быстро демонтировать, но прочность конструкции под вопросом.
Сообщение отредактировал kudrik - Вт, 15.03.2011, 11:13
ргмы Дата: Вт, 15.03.2011, 11:17 | Сообщение # 9
kudrik, Спасибо !!!
malchenkon Дата: Вт, 15.03.2011, 11:49 | Сообщение # 10
Мотоцикл: DRZ-400S
А для чего он нужен?
Alex[FM] Дата: Вт, 15.03.2011, 11:52 | Сообщение # 11
I want to believe!
Для станта.
Или если места мало, и негде припарковать, то можно так в "свечке" оставлять biggrin
Dimas Дата: Вт, 15.03.2011, 12:47 | Сообщение # 12
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400S
прикольная штука)))))
перетяжка мото сидений
n1ckos Дата: Вт, 15.03.2011, 14:10 | Сообщение # 13
Мотоцикл: Suzuki
мухаха , цена у него , что плакать хочется biggrin
Dimas Дата: Вт, 15.03.2011, 14:22 | Сообщение # 14
Группа: Завсегдатай
присмотрелся, крепления неграмотно сделаны!)
болты на изгиб будут работать. консольное крепление у каждого болта получилось
n1ckos Дата: Вт, 15.03.2011, 15:36 | Сообщение # 15
Мотоцикл: Suzuki
Он декоративный , чтобы ногу поставить и все. Если использовать его жестко , или вырвет болты или убьет подрамникю
  • Страница 1 из 3
