• Страница 2 из 4
Защита двигателя с боков. Как прилепить?
She Дата: Ср, 31.08.2011, 04:00 | Сообщение # 16
Клеил подобное на герметик который для установки авто стекл. Потом не оторвали. При застывании он довольно жесткий.
klr650 Дата: Ср, 31.08.2011, 10:53 | Сообщение # 17
Quote (She)
Это отличный вариант , но дорогой ( если покупать самому а не стырить в магазине . Да и тырить его неудобно - большой тюбик и в кармане много места занимает . После использования много пропадёт от ненадобности )
Тырить надо силиконовый КЛЕЙ - ГЕРМЕТИК . Он маленький и много места в кармане не займёт batman ( написано на тюбике СИЛИКОН АГДЕЗИВ ) Не путать с просто герметиком ( СИЛИКОН ГАСКЕТ или СИЛАНТ )
Перматекс чёрный тюбик как из под зубной пасты . В автомагазине 200 рэ . Бывает чёрного , белого и прозрачного цветов prof
She Дата: Чт, 01.09.2011, 03:10 | Сообщение # 18
klr650 Есть ремонтные фасовки.
root Дата: Чт, 01.09.2011, 11:58 | Сообщение # 19
Мотоцикл: DRZ400SM 05 jap
вот спасибо...а то я приклеил на жидкую прокладку позавчера, вчера подьъезжая к гаражу слышу звук подозрительный такой, дзынькнуло что-то, думаю проволоку наверное гады раскидали, в гараже смотрю а левая крышечка то тютю...быстрей назад! нашел! ))) уже слегка побитая и перееханная кучей машин...сразу в магаз, купил СИЛИКОН RTW АГДЕЗИВ как сказано английским по белому в инструкции
klr650 Дата: Чт, 01.09.2011, 12:04 | Сообщение # 20
She,
Расскажи про эти фасовки и чего с ними делать потом после . Ремонтные wacko
Quote (root)
Ну вот видишь как я вовремя prof Там крышки от ДРЗ гады раскидали . Хорошее место у тебя там . Много чего ценного валяется около гаражей . Мне бы такой гараж biggrin .... и дрова по которым толстяк ездил на видео по форуму tongue
3apbl4 Дата: Чт, 21.06.2012, 10:16 | Сообщение # 21
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 SM 2005
А что думаете насчет Poxipol можно ли им приклеить защитные крышки CFC?
Ребята которые клеили на герметик, как у вас дела, не отпала защита?
She Дата: Чт, 21.06.2012, 10:29 | Сообщение # 22
Вот мне давали типа этого Только в шприце. Стоит недорого.
klr650 Дата: Чт, 21.06.2012, 11:32 | Сообщение # 23
Quote (3apbl4)
Я тот парень , который клеил на герметик . Дела у меня хорошо , правда иногда плечо болит от падения на ралли и мех отваливается в акраповиче ( громко стал тарахтеть ) , но защита крышек не отпала . Всё хорошо bye
На Похипол клей . Хороший клей . На века ok
barmy Дата: Чт, 21.06.2012, 15:12 | Сообщение # 24
Мотоцикл: Honda CRF450R
А ещё есть такая тема - двухсторонний скотч. Только не простой бытовой, а специальный. ХЗ для каких целей он изготавливается, но я его использую при монтаже рекламного пластика. Очень цепкая штуковина. Стоимость около 20 руб/метр, ширина полоски около 2см. Вот только в магазинах его я не видел...
Alprofi.com - высотные работы
klr650 Дата: Чт, 21.06.2012, 16:45 | Сообщение # 25
Можно скотч , но будет не красиво
Карандаш Дата: Чт, 21.06.2012, 23:50 | Сообщение # 26
Опытный эндурист
Мотоцикл: пылится...
Я на самый обычный герметик приклеил. Дом дил что ли называется. Хрен оторвешь - я старался руками, не получилось.
LeXX Дата: Пт, 22.06.2012, 10:00 | Сообщение # 27
Тоже приклеил на герметик черный. но он почему то слабо держал и толкрм не высыхал.Сделал так нанес толстый слой того же герметика. а сторцов залепил их паксиполом. держик крепко.и плюс еще герметик играет роль "мягкой подушки"
3apbl4 Дата: Пн, 25.06.2012, 22:51 | Сообщение # 28
Приклеил на какую-то хрень permatex =( за 180 рублей, которая якобы должна была все склеить идеально по завернением продавщицы в автомагазине (ведь она 13 лет химией занимается).
Сегодня потерял одну крышечку на лежачем полецейском, проехал его всеголишь на 60. Потом ходил минут 5 искал ее. Вторую оторвал руками, что бы не потерять.
Клеил по уму, шкурил крышечки, обезжиривал поверхности и выжидал около 18 часов после склеивания.
Теперь не знаю как очистить от него крышки двигателя и крышки защиты.
Помому на такой http://216.23.190.132/catalog/graphics/15-05227.jpg но точное название не помню.
Сообщение отредактировал 3apbl4 - Пн, 25.06.2012, 22:52
Dimaest Дата: Пн, 25.06.2012, 23:42 | Сообщение # 29
ничего не надо шкурить: растворителем протереть и любым автогерметиком прилепить! не понимаю в чём проблема cool
klr650 Дата: Вт, 26.06.2012, 11:02 | Сообщение # 30
Quote (3apbl4)
Пясец ты изобретаешь .... остался без крышек wacko Продавцы то в магазинах не шарют нихера , а ты ваще ещё продавщицу нашёл smile
13 лет она занимается .... а ты бы у неё спросил она сама за эти 13 лет что нибудь клеила или хоть один тюбик открывала , так чисто что бы посмотреть что там или понюхать dry
  • Страница 2 из 4
