• Страница 3 из 3
Фара от Явы !
ershn8d Дата: Пт, 14.01.2011, 17:42 | Сообщение # 31
Quote (DReZinovod)
такие девайсы:
Подозреваю, что на дорогах общего пользования за внедорожный HID-свет можно и в башню получить...
А еще не получится моргать "ближний-дальний" быстрее чем 10-20 секунд.
Rijiitip Дата: Пт, 14.01.2011, 17:57 | Сообщение # 32
Ahenobarbus вернулась
ershn8d, я понял, там же можно ее всю собрать, были бы деньги smile Я хотел узнать мнение, как сама затея, в общих чертах, так сказать smile
Серёг@ Дата: Пт, 14.01.2011, 18:26 | Сообщение # 33
вот здесь обсуждалось http://offroadpeople.forum24.ru/?1-7-0-00000498-000-0-0-1292867198
Rijiitip Дата: Сб, 15.01.2011, 12:57 | Сообщение # 34
Купил фару с Джебеля 250-ки, пришел домой, достал с коробки и охренел, какая же она огромная! Я думал, что они одинаковые с ттровской, но нет, эта больше biggrin На мотик еще не прилаживал, в гараж идти нужно, а у нас мороз -25 smile
Wert, фара без переделок встала на дрзет?
И еще вопрос - из чего лучше ветровичок сделать, из какого пластика? Фара мне досталась без ветровичка, сейчас хочу сделать по подобию родного, но повыше, и не прозрачный, из желтого пластика неплохо бы смотрелась. Фомикс рекламный подойдет?
DReZinovod Дата: Пн, 17.01.2011, 10:33 | Сообщение # 35
Quote (ershn8d)
Я думаю поизвращаться и вкрутить лампочку в шлем с запиткой от прикуривателя. На дорогах легким движением головы свет переводится вниз/на обочину.
Quote (Серёг@)
здесь обсуждалось
Сенкс, но там немного другой сабж. А мне интересна именно эта модель. Уж очень 1850 люмен привлекают..
Wert Дата: Вт, 18.01.2011, 11:33 | Сообщение # 36
Зампотех
Rijiitip Да фара встаёт практически без переделок, менял разъём цоколя на Н4.
Убрал дополнительный резистор под седлом или лампа в полнакала горит,
и перекладывал пучок что под приборкой,немного мешался.
ветровичёк прозрачный от Джебеля штатный, то же встал изюмительно.
Щиток что защищает приборку (маленький чёрненький) пришлось колхозить крепления.
Сообщение отредактировал Wert - Вт, 18.01.2011, 11:36
Rijiitip Дата: Чт, 20.01.2011, 06:39 | Сообщение # 37
Я уже прикинул фару к моцу, нужно петли крепления бугеля к вилке чуть подработать, а то в соседний болт упираются, пучок тоже нужно убирать, мешает. По маленькому черному щитку еще думаю, нужен он или нет, по месту уже буду принимать решение. Чтобы можно было фары быстро менять, планирую поставить одинаковые разъемы, на мотоцикл одну "маму", на каждую фару по одинаковому "папе". Щиток прозрачный у тебя зачетный, сейчас тоже ищу родной, если не найду, то буду колхозить с желтого пластика.
Quote
а вот про это можно поподробнее, как определить этот самый резистор, чтобы ничего лишнего не выкинуть? smile
vlad200 Дата: Чт, 20.01.2011, 14:48 | Сообщение # 38
Мотоцикл: Husqvarna WR 250
Quote (ershn8d)
Цитата (DReZinovod)
такие девайсы:
У таких девайсов помимо ксенона есть еще и галоген и то и другое двух типов: для бездорожья или для дорог. Везде световой пучок разный.... см. сайт производителя
Wert Дата: Вс, 23.01.2011, 23:04 | Сообщение # 39
Зампотех
Quote
//www.drz-club.ru/forum/16-434-1
Rijiitip Дата: Пн, 24.01.2011, 06:37 | Сообщение # 40
Спасибо! Схожу вечерком в гараж, посмотрю, что у меня под сиденьем творится smile
MAXIMUS Дата: Пн, 24.01.2011, 18:16 | Сообщение # 41
Давно не был
Мотоцикл: DR-Z 400 SМ
не то... дешево и сердито не прокатило не тот мотоцикл для такой фары, хотя если всё дело упирается в бюджет...то может так и к лучшему
Карандаш Дата: Пт, 04.03.2011, 17:50 | Сообщение # 42
Опытный эндурист
Мотоцикл: пылится...
Rijiitip,
Колись где фару раздобыл! Уже весь инет облазил.
Rijiitip Дата: Сб, 05.03.2011, 09:43 | Сообщение # 43
КАРАНДАШ, фару нашел случайно на Джебел-форуме, через третьи руки... Потом у нас на Фарпосте, на барахолке, видел в продаже фару от Джебеля. Вчера искал там объяву, чтобы тебе ссыль скинуть, но видно, что оно упало в архив. Пошукай на Фарпост.ру, в разделе мотозапчасти, может найдешь. Если найдешь, то смогу посмогтреть smile
Кстати, Джебеловская фара какая-то просто огромная для ДРЗета, я бы себе поставил фару от ТТРки smile
Сообщение отредактировал Rijiitip - Сб, 05.03.2011, 09:46
казак Дата: Ср, 01.06.2011, 13:37 | Сообщение # 44
Мотоцикл: снежок!DRZ400s
  • Страница 3 из 3
