Багажник, бескамерные колеса, тюнинг бот, шлема, сидушки.
demonizer Дата: Вт, 23.11.2010, 01:55 | Сообщение # 16
я как-то 100км ехал на пустом заднем баллоне от Адлера до Лазаревки по горной дороге, даже машины обгонял по прямячкам, думал, камеру прожует -ничего подобного, как новая!))) Спасибо широкому мотардовскому ободу)))
Добавлено (23.11.2010, 01:55)
с багажником ты сурово, а в остальном - молодцом1 wink
Rijiitip Дата: Вт, 23.11.2010, 03:27 | Сообщение # 17
Ahenobarbus вернулась
Бескамерка.
Плюс - спускает медленно и ремонтируется быстро жгутиками без монтажа демонтажа колеса.
Минус - в мотоциклетной покрышке жгутик долго не держится, через него через некоторое время начинает травить и он может вывалится, потому что корд в покрышке не металлический, поэтому жгутик использую как временную меру, колесо все равно лучше снять и залепить дырку изнутри латкой в конце концов, дабы не трахаться в дороге несколько раз из за одного прокола. И дырка от установленного жгутика имеет свойство расползаться и превращаться в грыжу. Я думаю, что здесь все зависит от веса мотоцикла, температуры асфальта и от разового пробега на постоянно большой скорости.
Камера.
Плюс - ремонтно пригодна много много раз, в случае полного износа меняется на новую. На покрышку количество проколов (не порезов!) не оказывает никакого влияния.
Минус - спускает в случае прокола мнгновенно, на ремонт прокола в полевых условиях уходит не меньше часа времени и еще куча нервов и матюков. Необходимость возить с собой запасные камеры.
Все вышесказанное ИМХО smile
klr650 Дата: Вт, 23.11.2010, 10:26 | Сообщение # 18
Quote (КАРАНДАШ)
Всегда заклеишь 30 минут максимум времени уходит.
Это конечно когда не совсем дубовая
... и если камеру не разорвёт перед этим biggrin
Сообщение отредактировал klr650 - Вт, 23.11.2010, 10:31
Гек Дата: Вт, 23.11.2010, 10:36 | Сообщение # 19
Эндурист Болотный
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 S
Тоже верно. Сосок частенько вырывает. Если "башмаков" нет.
klr650 Дата: Вт, 23.11.2010, 10:49 | Сообщение # 20
На ДРЗ не знаю , но на кроссачах легко проворачивает даже со стопорами . А на SM если камеру поуже ставить ( широкие не всегда есть ) то её может пополам разорвать и она превращается в шланг biggrin
Гек Дата: Вт, 23.11.2010, 11:11 | Сообщение # 21
Эндурист Болотный
На ДРЗ С их, вообще, нет, что меня неприятно удивило. Даже на ТТР ОЕ на заднем было. Я заказал от ВР450 на перед и зад, буду сверлить и ставить.
Чо, от Минска не стоит влупидоривать камеру?
klr650 Дата: Вт, 23.11.2010, 18:56 | Сообщение # 22
Гек, Если в обод SM то да - не стоит dry или ездить вокруг дома , но знать что такое тоже возможно wink А если на дальняк то обязательно запастную камеру . Я так делаю . У меня такое было - простой прокол . Достаю камеру - шланг . Было много гимора , хорошо что посреди Москвы дело было . Просил ребят что бы приехали ко мне на мотоцикле , потом за камерой в гараж за 50 км , обратно к мотоциклу .
Сообщение отредактировал klr650 - Вт, 23.11.2010, 19:07
Гек Дата: Чт, 25.11.2010, 06:05 | Сообщение # 23
Эндурист Болотный
Quote (DReZinovod)
Спицы герметизируются следующим образом:
Пришла резина к СМ колесам, решил делать "бескамерку". Дрезиновод, продолжительная эксплуатация не выявила "косяков"?
А, все, прочитал ветку на мотору, вопрос снялся. Дрезиновод, мое почтение, упертый гражданин biggrin
Сообщение отредактировал Гек - Чт, 25.11.2010, 06:27
DReZinovod Дата: Чт, 25.11.2010, 17:16 | Сообщение # 24
Quote (Гек)
Да, по прошествии двух сезонов могу точно сказать что я очень доволен, косяков никаких. Был прокол, который я, как и предполагалось, заделал жгутиком за 10 минут и даже почти не опоздал в тот день на работу.
Если ты читал мото.ру, то помнишь там один чел дал ссылку на Nuetech. Поскольку у меня сейчас задача сделать бескамерным переднее эндурное колесо на 21 дюйм, похоже, надо будет покупать именно эту фигню, поскольку на обычное кроссовое колесо бескамерная резина вроде надежно не встанет.. sad
Andry Дата: Вт, 08.03.2011, 13:39 | Сообщение # 25
Мотоцикл: NX650 Dominator,ST1100
Quote (DReZinovod)
Вот итоговый вид в поездке
Вот наше изделие на DRZ для дальних поездок
$IMAGE1$
$IMAGE2$
Легко крепиться 5л канистра чего либо
$IMAGE3$
Сообщение отредактировал Andry - Вт, 08.03.2011, 13:43
