Течет из дренажа keihin fcr 39
hell Дата: Ср, 08.08.2018, 14:38 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ 400SM
Приветствую всех, подскажите куда копать. Симптомы появились резко, предпосылок не было никаких, при открытии топливного крана снизу карбюратора, как я понимаю из дренажа, начинает лить бензин,не капать,а именно лить, хорошей такой струей,кран перекрыть, сразу перестает течь, мот заводится, при закрытом кране утром проработал минуты 3, кран открыл, не течет, поехал. После стоянки , все тоже самое, но уже выработать топливо из камеры и открыть кран,не помогло, бежит. Думаю мусор попал под запорную иглу, или еще что то, подскажите, куда копать, лучше по подробнее.заранее благодарен.
AlexSV Дата: Ср, 08.08.2018, 22:33 | Сообщение # 2
Мотоцикл: LEAD50.TC65.SXF350
Проверь запорную иглу, а особенно о-ринг на ее седле, пишут что часто он трескается и льет мимо клапана
hell Дата: Чт, 09.08.2018, 04:20 | Сообщение # 3
Мотоцикл: DRZ 400SM
Утром доехал до мота, решил слегка постучать по поплавковой камере ключем, постучал аккуратно, открыл кран - не бежит зараза. совсем не бежит. либо зависла игла, либо под иглой мусор попал с нашим чудесным бензином.
вопрос, достаточно ли этого, может ли повториться? и если снимать  крышку поплавковой камеры, как повернуть карб, чтобы снять её без снятия самого карба с мота?
Vovanhondavod Дата: Чт, 09.08.2018, 04:37 | Сообщение # 4
Мотоцикл: Дырзет эска))
Соринка была, в баке грязь есть, помыть, или ездить с полным баком и не включать резерв, чтоб со дна каку не сосал
hell Дата: Чт, 09.08.2018, 04:54 | Сообщение # 5
Мотоцикл: DRZ 400SM
Бак чистый вроде. думаю вместе с бензом поймал  грязь на заправке. вопрос в том, что соринка то никуда не делась, в карбе скорее всего и осталась и как бы снова не попала куда не надо. может слить с поплавковой камеры попробовать...
ershn8d Дата: Чт, 09.08.2018, 12:55 | Сообщение # 6
Ну а что сложного чтобы снять карб и аккуратно почистить? smile Сообщения плодить конечно проще smile Ну или докатать сезон и почистить.
Иль_Я Дата: Вс, 11.11.2018, 20:29 | Сообщение # 7
Мотоцикл: drzsm
Ехал на закрытие мото сезона, и по дороге начал глохнуть, ну вот и закрыл, подумал я))
На всякий случай методом разгона и глушения с накатом докатился то АЗС и влил !7! литров. короче там болталось еще литра три, а как этот резерв включать, ну я так, для общего развития спрашиваю?
She Дата: Пн, 12.11.2018, 02:04 | Сообщение # 8
На кранике есть обычно три положения, закрыто (OFF), открыто (FUEL), и резерв (RES). На переключателе стоит стрелка указывающая данный режим.
На вакуумном есть 4 положения. 4е - поступление топлива только при создании разряжения (PRI - приоритет)
Прикрепления: 8529705.jpg (356.3 Kb)
