Жиклеры на Mikuni TMR-MJN
beast2001 Дата: Вс, 20.05.2012, 13:43 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki DRZ400SMK5 (Japan)
Стоит вот такой плоскодроссельный карб с выхлопом (вроде Яшимура):
http://shop.yoshimura-jp.com/en/product/syousai.php?id=1002
Какие у него жиклеры и где их взять?
Для настройки нужны 145-160 с шагом 2,5 (сейчас стоит 147,5).
Жиклер вроде похож на вот такой:
http://www.ebay.com/itm....wt_1163
но эти товарищи в россию не отправляют
Мб кто где еще покупал? Посовеуйте.
"Когда я вижу взрослого человека на велосипеде, я спокоен за судьбу человечества". (с) Г.Уэллс
klr650 Дата: Вс, 20.05.2012, 17:06 | Сообщение # 2
Можно на ебее купить набор . Денег стоит дохера . Или бывают микронабор из нескольких штук . Я заказываю с мегазипа по штучке . Подбираю какие нужны и ищу по диаметру от других мото . Если у тебя такие жиклёры стоят , то смотри от дорожных мотиков ( вакуумные карбы постоянного разрежения или эндуры с подобными карбами )
unk379 Дата: Вс, 20.05.2012, 19:50 | Сообщение # 3
Мотоцикл: SMK7 Jpn
Вот эти отправляют в Россию:
http://www.ebay.com/...
(цена у них указана за 4 штуки).
Ещё полезный сайт с информацией:
http://www.allensperformance.co.uk/mikjets.html
Dominic Дата: Пн, 21.05.2012, 01:29 | Сообщение # 4
У меня такой же карб. Чет мозги делает по моему. Провалы нездоровые пошли.
She Дата: Пн, 21.05.2012, 09:23 | Сообщение # 5
А на яшимуре такие же жиклеры как на микуни? Вот каталог жиклеров.
Прикрепления: 9607245.zip (420.2 Kb)
Сообщение отредактировал She - Пн, 21.05.2012, 09:23
RomanGTS Дата: Сб, 14.06.2025, 18:01 | Сообщение # 6
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S Japan
Всем здраствуйте!!! К сожалению страницы с инфой не открываются. У меня стоит такой же Яшимура и не могу найти информацию какие жиклеры должны быть в стандартном исполнении, интересует жиклер ХХ , так как карб дико богатит не хуже дизеля.
klr650 Дата: Сб, 14.06.2025, 20:10 | Сообщение # 7
Если действительно богатит и дело в жиклерах, то тебе не надо искать стандартные значения. Нужно от твоих жиклёров отталкиваться и делать беднее. Путём замены жиклёров на поменьше. Для начала снять что стоит. Измерить фактический размер и путём замены изменить качество смеси.
Если действительно хочешь заморочиться , фоткай как выглядит главный жиклёр и вылаживай сюда. Это для подбора по внешнему виду для начала. У меня жиклёров валом. Подскажу может от чего подойдёт. Давно в такие карбюраторы не лазил. Вроде бы там какая то помесь была Кейхин - Микуни. Они как на кейхине, но короткие. Шестигранные под ключ на 6.
RomanGTS Дата: Сб, 14.06.2025, 22:09 | Сообщение # 8
Если действительно богатит и дело в жиклерах, то тебе не надо искать стандартные значения. Нужно от твоих жиклёров отталкиваться и делать беднее. Путём замены жиклёров на поменьше. Для начала снять что стоит. Измерить фактический размер и путём замены изменить качество смеси.Если действительно хочешь заморочиться , фоткай как выглядит главный жиклёр и вылаживай сюда. Это для подбора по внешнему виду для начала. У меня жиклёров валом. Подскажу может от чего подойдёт. Давно в такие карбюраторы не лазил. Вроде бы там какая то помесь была Кейхин - Микуни. Они как на кейхине, но короткие. Шестигранные под ключ на 6.
Ситуация не совсем понятная происходит на самом деле. Нет точной уверенности что богатит из-за больших жиклеров. Решил залезть в карб потому что глохнет при сильном нагреве и при малом открытии газа на горячую, перед этим проверил зазор клапанов там все в норме. Выкрутил жиклер ХХ и обнаружил в нем проволоку медную аккуратно вставленную и загнутую с боковом канале. С начало подумал кто-то неудачно пытался прочистить и забыл ее там. Плюс винт качества выл откручен всего на 0.5 об.
 Все помыл, почистил, собрал, и началось дикое обогащение. Газу даешь летит черный дым как дизель. Винт зажал до упора стало чуть лучше, но не фонтан. Вот и пытаюсь найти хоть какую то информацию для проверки базовых регулировок.
Уровень поплавка, значения жиклеров чтобы знать от чего отталкиваться. Сейчас стоит жиклер №35 с оригинальным клеймом, но есть подозрение что его могли рассверлить или как-то изуродовать. Нашел информацию что в родном карбе Микуни BSE (который с мембраной) стоит жиклер №22.5, а по TMR вообще ничего не могу найти.
Может дело конечно и не в жиклере, а в какой-то уплотнительной резинке через которую идет лишнее топливо. Но очень не хочется лишний раз разбирать так-как потом можно не собрать вообще если поврежу какую прокладку или колечко. Найти бы хоть прокладки, уплотнители чтобы можно было смело вытащить диффузор и все проверить.
Прикрепления: 9445849.jpg (168.4 Kb) · 8029819.jpg (143.1 Kb) · 3987139.jpg (69.8 Kb)
klr650 Дата: Вс, 15.06.2025, 13:27 | Сообщение # 9
Такие жиклёры как на фото на вид стандартные. Можно купить или у меня ( 200 руб штука какой надо размер) или ещё где.
RomanGTS Дата: Вс, 15.06.2025, 21:46 | Сообщение # 10
 Как я могу с вами связаться для более оперативного общения ?
klr650 Дата: Вс, 15.06.2025, 22:57 | Сообщение # 11
Здесь тоже не долго. Каждый день тут.
RomanGTS Дата: Вс, 15.06.2025, 23:37 | Сообщение # 12
Вот такой нужен
Прикрепления: 1591604.png (55.7 Kb)
Сообщение отредактировал RomanGTS - Вс, 15.06.2025, 23:37
klr650 Дата: Пн, 16.06.2025, 10:43 | Сообщение # 13
Если по чертежу, то таких у меня очень мало. Несколько штук . Не продам.
