Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Впуск/выпуск » Заводиться, и через пару мин глохнет (
Girey Дата: Ср, 06.01.2010, 23:55 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 E
Пару недель назад всё отлично было, правда заводиться не с первого раза, но накатал 100 км по бездорожью, сегодня с утра пытался завести, завёлся, проработал пару-тройку минут и заглох, потом опять парился по всякому, опять завёл, пару мин и глохнет, обороты выставлял по всякому, на больших то же самое, в чём может быть дело? карб забился?
Естественно бензин в баке есть и краник открыт )))
Низколетающий Дата: Чт, 07.01.2010, 14:51 | Сообщение # 2
Мотоцикл: DRZ 400 SM
а что предшествовало всему этому- катался где , как? В снегу по морозу и т.п.?
Вода в карбюре могла замерзнуть например.
Girey Дата: Чт, 07.01.2010, 17:03 | Сообщение # 3
у нас в крыму сейчас тепло, +9 )))
Добавлено (07-Янв-2010, 17:03)
всё отвез мастеру, завтра будет делать, позже опишу проблему, может пригодиться кому нибудь,
кстати забыл выше написать, что у меня ещё и подсос не работает, вернее моц не реагирует на его вытаскивание )))
Низколетающий Дата: Чт, 07.01.2010, 17:50 | Сообщение # 4
Quote (Girey)
Ждем-с
Flint2002 Дата: Чт, 07.01.2010, 20:54 | Сообщение # 5
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S
у меня тоже - пару минут и начинает глохнуть - устойчиво начинает работать тока после 5-10 минут езды на нем. хз почему. у нескольких товарищей та же болячка на С-ках - не парятся даже. да и механик ниче толком не сказал - все исправно вроде
Girey Дата: Сб, 09.01.2010, 20:15 | Сообщение # 6
а с подсосом тогда что за фигня? у всех он работает?
Добавлено (09-Янв-2010, 20:15)
забрал моц, диагноз следующий:
1. На свечу сверху одевается какой то колпачок, который предотвращает попаданию грязи в цилиндр и на свеч, его там не было, грязь попала, со временем намокала постоянно, свечка сгнила вот и шло т.к. периодически пропадала искра или пробивала на корпус, поменяли почистили, всё работает
2. В карбе была вода, тоже почистили, думаю что взяться она там могла только из бензина
Flint2002 Дата: Сб, 09.01.2010, 23:28 | Сообщение # 7
фиг знает, я свечку минимум раз в сезон меняю, и карб тоже так же чищу. моя болячка явно не аналогична... а жаль
SERVER32 Дата: Сб, 13.02.2010, 23:16 | Сообщение # 8
Мотоцикл: YAMAHA FZS600'02 &DR-Z400S
В ноябре 2009 сделал полное ТО, сделал всё что только можно сделать, в т.ч. промывка бака, чистка карба, замена свечи. Весь декабрь катал без проблем, накатал около 500 км, правда к концу мес. холостые были устойчивыми только после 10-15 мин езды.
Весь январь 2010 стояли морозы под -30, поэтому не катался. В феврале потеплело и я решил катнуть. Моц то заводится то нет, одним словом ТУПИТ. Конденсат, подумал я и решил прогреть карб строительным феном - не помогло.
Что имеем сейчас: моц стоит в тёплом (+17-22) гараже, на холодную заводится без проблем. Все проблемы только на прогретом двигателе. На горячую не заводится. Если немного погазовать то двигатель не до конца сбрасывает обороты, секунд через 15 сбросит, но не всегда. Если дать максимальные обороты и отпустить газ, то после этого вообще глохнет.
Что делал: заслонка возвращается на место всегда (визуальный контроль), тросики нигде не заедают. Карбик уже 3 раза снимал и всё промывал и продувал. Пробовал менять свечу (вдруг бракованная) - непомогло. Нагар чёрный (значит богатит). Отключал клеммы соленоида и ДПДЗ (сопротивления выставлены 5,35 и 4,17) - моц всё также тупит.
Как чистил карб: были вывернуты жиклёры один вверху (где диафрагма), и три в поплавковой камере, выкручен обогатитель (подсос), снята маленькая крышка с диафрагмой (та что над трубкой подачи топлива). Винт ХХ никогда не выкручивался. Набрызгано очистителем во все места.
У кого какие будут мысли на данный счёт ?
wenpaxan Дата: Пн, 15.02.2010, 08:27 | Сообщение # 9
Мотоцикл: DRZ400sm
Остается выкрутить винт ХХ, скорее все именно туда попала грязюка....
SERVER32 Дата: Ср, 24.02.2010, 16:01 | Сообщение # 10
Всё заработало. Что именно сделал: уменьшил уровень топлива в камере, выставив поплавки на 13,5 мм (было 12,5 мм). На четверть оборота докрутил жиклёр в кот. входит игла (он с резиновым уплотнителем, поэтому ущерба это не нанесло, кроме самой резинки), тем самым фактически глубже опустил иглу. Ну и самое главное, выкрутил таки этот винт ХХ, всё прочистил, продул. Установил его ровно в тоже самое положение, что до разборки. Кому интересно: винт выкручивается примерно на 1,85 оборота, после того как был до упора закручен (во всяком случае на моём карбе)
