Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Впуск/выпуск » мопед сам набирает обороты а потом их скидывает (мопед сам набирает обороты а потом их скидывает)
FoReGFIVE Дата: Ср, 14.08.2013, 12:32 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Альфа 50сс
Помогите пожалуйста . При запуске двигателя мопед сам набирает обороты до 4-5 тыс. а потом их скидывает и так далее .
Maks33 Дата: Ср, 14.08.2013, 12:58 | Сообщение # 2
Мотоцикл: DRZ-400S
где то воздух сосет
не
SkaterMF Дата: Ср, 14.08.2013, 13:18 | Сообщение # 3
Любит гуглить перегуглить
Мотоцикл: DRZ-400 sm
Maks33, Я тоже так думаю, это признак бедной смеси, где-то сосет воздух, проверь прилегание воздушного фильтра для начала, потом проверь трубочки карба и правильность его прилегания к аэрбоксу и цилиндру, а уж потом лезь в карб
Хотя насколько я помню у альфы нет эйрбокса, так что проверь крепления воздушного фильтра и карба
Сообщение отредактировал SkaterMF - Ср, 14.08.2013, 13:20
Maks33 Дата: Ср, 14.08.2013, 15:24 | Сообщение # 4
Мотоцикл: DRZ-400S
если мотор 2Т всего скорей сальники коленвала пропускают
не
Dimaest Дата: Ср, 14.08.2013, 17:15 | Сообщение # 5
место откуда воздух сосёт найти очень просто. когда мотор работает.туда надо аэрозолью полить.движок сразу среагирует.так и искать всегда!
