Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Впуск/выпуск » Бак от Е на С
Бак от Е на С
Dimaest Дата: Ср, 25.09.2013, 08:30 | Сообщение # 16
Цитата (divdivex)
мдя печалька
вот мы и вернулись к разговору о "колхозе".. я знал, что рамы разные и крепления не подходят, но картинки не было... благодаря Славе всё стало ясно
She Дата: Ср, 25.09.2013, 09:20 | Сообщение # 17
На раме крепления могут у С и Е отличаться, я до мота не могу добраться. Но крепится туда куда защита радиатора.
divdivex Дата: Ср, 25.09.2013, 15:32 | Сообщение # 18
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400S JDM
Репутация: -9 ±
Да как бы увеличенный пластиковый бак под эСку(с норм креплениями) с ебэя купить не проблема - мне они визуально не нравятся sad Единственный вариант Е - но не хочется городить/замерять/резать, пилять не подошло опять резать smile
Subaru think feel drive!!!
Dimaest Дата: Ср, 25.09.2013, 22:44 | Сообщение # 19
согласен.. страшненькие они, а прозрачные кларки желтеют и грязнеют со временем sad
Konst81 Дата: Пт, 27.09.2013, 12:08 | Сообщение # 20
Мотоцикл: drz-400s
посмотрел внимательно, да, на S-раме есть похожие на фото места креплений, так что бак от Е-шки закрепить можно. Но т.к. у меня родных Ешных крепежек на баке нет, то со 100% уверенностью, что доработки не потребуется сказать не могу
Сообщение отредактировал Konst81 - Пт, 27.09.2013, 12:11
divdivex Дата: Пт, 27.09.2013, 14:00 | Сообщение # 21
Репутация: -9 ±
Ну ок, и я значит в октябре гляну эти крепежки на раме.
Шуруп Дата: Вт, 29.04.2014, 09:05 | Сообщение # 22
Мотоцикл: DRZ 400 Е
Репутация: 10 ±
я вот так закрепил!с права на баке крепления переделал !прикрутил на место где крепится сигнал!
с лева закрепил к защите радиатора!
резинку не нашел сделал кронштейн из алюмишки!
Прикрепления: 2214839.jpg (85.5 Kb) · 6695088.jpg (97.2 Kb) · 5663398.jpg (138.1 Kb) · 7084340.jpg (89.1 Kb)
ВЕРЕН DRZ-ту ДО КОНЦА!!!!!
Сообщение отредактировал Шуруп - Вт, 29.04.2014, 09:09
divdivex Дата: Вт, 29.04.2014, 15:13 | Сообщение # 23
Репутация: -9 ±
Меня в таком креплении беспокоит, упал, баком стукнулся - по местам самопальных креплений бенз побежал? Технологиями заделки старых отверстий и методом отделки новых поделитесь?
Сообщение отредактировал divdivex - Вт, 29.04.2014, 15:14
Exolon Дата: Чт, 06.10.2016, 12:03 | Сообщение # 24
У меня кстати на раме с правой стороны есть кронштейн под бак от Ешки
Добавлено (06.10.2016, 12:03)
Цитата Konst81 ()
ну седло на баке не крепится никак, но с виду выглядит нормально
Встаёт эСное - нормально, хотя с виду Ешный кронштейн под ухо седла - выглядит длиннее. Впечатление создалось, что Ешный бак на раме сидит гораздо веселее и плотнее smile
holms Дата: Сб, 15.10.2016, 20:48 | Сообщение # 25
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S, RM-Z450
может упирается в штыри, на которых у S-ки бак сидит?
валяется пластиковый бак от KLX400 визуально вроде бы один в один как у Е-шки - все не решусь на свою S-ку колхозить, но штыри эти где-то на 2 мм не дают бак надеть.... с баком от Е на S такое же?
Exolon Дата: Вс, 16.10.2016, 05:03 | Сообщение # 26
Не упирается. Глянь у себя тоже крепление на раме с правой стороны - есть?
Сообщение отредактировал Exolon - Вс, 16.10.2016, 05:03
holms Дата: Вс, 16.10.2016, 16:07 | Сообщение # 27
да сразу смотрел - справа есть, это крепление сигнала, стоит примерно в том же месте где у E-шки правое крепление бака....
у моего стального бака от S-ки впереди кстати проушины примерно в тех же местах где у E- крепления, даже не знаю зачем? для совместимости с E?
вот только у меня на эти штыри бак не налазит... может потому что от Кавы KLX-400 а не от E-шки... ширина тоннеля у бака KLX-400 - 85 мм а ширина по штырям у S-ки - 91,5 мм, длина каждого штыря - 9 мм, в принципе можно было бы спилить по 3 мм.... да только я взвесил бак с металлической пробкой с замком от S-ки - 3 кг, а бак от KLX-400 с пластмассовой пробкой - 2,2 кг (на сколько можно доверять тому кантеру родом из СССР которым взвешивал я не знаю) оба бака без кранов...
у Кавасаки вопросом совместимости с S-кой не заморачивались... а на E-шку по идее должен подходить...
в общем наверное откажусь от идеи... из-за 800 грамм пилить штыри рамы не хочется... просто у меня бак желтый, оклееный оракалом а мотоцикл бело-синий.. от прежнего хозяина такой достался... оракал стал отслаиваться, я чтоб бак в синий не перекрашивать думал на пластиковый поменять... проще наверное перекрасить smile ))
Exolon Дата: Вт, 15.11.2016, 01:53 | Сообщение # 28
Поставил бак. Что получилось по креплениям.
1) Без боковых резинок под железный бак С - встал идеально.
2) Справа бак стандартно крепиться ухом на кронштейн сигнала.
3) Вместо резинки у Ешки - поставил кронштейн (как выше на фото у Шурупа).
4) Не закреплённым осталось левое ухо бака(нет такой защиты радиаторов как выше на фото у Шурупа). Пока как крепить не придумал, да и бак сидит уверенно и не колышется.
5) Седло защёлкивается на бак (тоесть крепления седла и бака совпадают, раньше переживал по этому поводу - подойдёт или нет)
6) Вентилятор упирался в бак - пришлось подогнуть лапки креления кожуха вентилятора.
Сообщение отредактировал Exolon - Вт, 15.11.2016, 01:59
Maks-maiak Дата: Ср, 16.11.2016, 03:34 | Сообщение # 29
Группа: Удаленные
Мотоцикл:
Репутация:  ±
Статус:
Седло точно любое подходит, независимо от модели! У меня Е-шка с пластиковым баком, поставил седло от японского мотарда  НИЗКОЕ (оно и в С-версии идет)
Добавлено (16.11.2016, 03:34)
А вот у БАКА крепления принципиально разные! Я бы приколхозил конечно, но если руки не тем концом, то лучше оставить оригинал!
