выкручивается винт качества
morze90 Дата: Сб, 21.06.2014, 20:17 | Сообщение # 1
Мотоцикл: suzuki drz 400 sm 2005
вообщем раз в неделю возвращаю винт качества на место, откручивается оборотов на 5... полностью не выкручивается он, видимо нужно снимать карб чтоб его вытащить полностью, проверить уплотнительную резинку. что можно сделать, откуда можно заказать тюненый винт с удобной регулировкой?
жду предложений и советов)
Сообщение отредактировал morze90 - Сб, 21.06.2014, 20:23
She Дата: Сб, 21.06.2014, 22:21 | Сообщение # 2
Винт качества + пружина + металлическое кольцо + резиновое кольцо собранные в месте в перечисленной последовательности вставляются в отверстие регулировки качества смеси, закручиваются полностью, затем откручиваются на необходимое количество оборотов.
klr650 Дата: Вс, 22.06.2014, 11:14 | Сообщение # 3
... и больше никогда сами не отворачиватся
morze90 Дата: Вс, 22.06.2014, 12:14 | Сообщение # 4
подскажите тогда пожалуйста как вытащить винт этот? не снимая карб это возможно осуществить?
She Дата: Вс, 22.06.2014, 17:48 | Сообщение # 5
Ну разве что угловой отверткой.
divdivex Дата: Чт, 10.07.2014, 15:53 | Сообщение # 6
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400S JDM
Репутация: -9 ±
Стоковый винт на БСР вылазит из крышки? - у меня просто не было тюненого винта, обжигал руки играя пальцами биткой. На ФЦР МХ - точно не вылазит и чтоб его вытащить, нужно снимать крышку поплавковой камеры.
Subaru think feel drive!!!
mahp Дата: Вс, 05.04.2015, 20:37 | Сообщение # 7
Мотоцикл: Susuk DRZ400SM
В стоковом Микуни после регулировки запечатал его автомобильным термостойким герметиком (красненький такой). Рекомендую.
From Russia with love
motard777 Дата: Ср, 22.04.2015, 23:05 | Сообщение # 8
Мотоцикл: suzuki dr-z400
Уважаемые будьте добры подскажите что я мог нарушить в карбе, карб стандарт ,мот suzuki dr-z400 SY 2000 г.в. снимал его для чистки, разбирал полностью и жиклёры выкручивал и датчики которые с проводами идут снимал ,собрал всё в обратном порядке поставил ,завёл ,а мот начал зверски грется ,калено краснючее ,постоянно срабатывает вентилятор, антфриз на месте, термостат врятли ,до этого чтоб вентилятор сработал надо день в грязище возится на повышеных оборотах , а  теперь из гаража выехать стрёмно sad :(  sad  , подскажите на что нужно обратить внимание, может сбил какие настройки ,пробывал мануал качнуть не получается. спасибо заранее ребята.
She Дата: Чт, 23.04.2015, 01:02 | Сообщение # 9
motard777, Бедная смесь, попробуй выкрутить винт качества.
