Страница 1 из 11
Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Впуск/выпуск » После 10 минут работы глохнет (Запускаешь мотор. Работает примерно 5-10 минут)
Besychiy Дата: Сб, 26.07.2014, 18:25 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ400sm
Запускаешь мотор. Работает примерно 5-10 минут, пока не нагреется и глохнет. Потом не запускается ни как только с толкача и работает только на высоких оборотах. Свеча черная, стоит прямоток 2 брозерс, в карбике джет кит жиклер 150, карбик снимал чистил, менял свечу, катушку с проводом, топливный винт на 2,5 оборота игла на 3 делении с низу. Эффекта ноль! Помогите , подскажите пожалуйста.
Новичок
klr650 Дата: Сб, 26.07.2014, 20:17 | Сообщение # 2
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Сначала здрасте хотя бы сказал народу , а то с самого  первого сообщения на форуме - запускаешь мотор   online2long  \ подскажите   unsure
She Дата: Вс, 27.07.2014, 02:05 | Сообщение # 3
Репутация: 59 ±
Besychiy, ну ты же сам ответил на вопрос - богатая смесь на низах.
Besychiy Дата: Вс, 27.07.2014, 07:46 | Сообщение # 4
Мотоцикл: DRZ400sm
Сорри просто уже две недели не катаю! Всем привет! Теперь я поставил новую свечу, снова почистил карб, установил жиклер 146, игла на на 3 делении снизу, винт качества 2 оборота. Работае, запускается холодный и горячий. Тлько вот греется мне кажется сильно у нас температура все лето +15 градусов после 10 минут работы на холостых с редкимси перегазовками спабатывает вентилятор охлаждения - это нормально или нет? И еще при оборотах примерно 3000-4000 стоя на месте наблюдаются маленькие редкие хлопки в глушитель это нормально? При сбросе газа иногда хлопает. Может я что то еще не докрутил не настроил?
Новичок
klr650 Дата: Вс, 27.07.2014, 12:07 | Сообщение # 5
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
На ходу то как работает ? Пропеллер включается ? На 4 тыщах хлопает ?
Besychiy Дата: Вс, 27.07.2014, 13:28 | Сообщение # 6
Мотоцикл: DRZ400sm
Если холодному стартонуть едет нормально! Только нагрелся сцепу выжимаешь или тормозишь все заглох. Пропелер включается. Хлопает когда газ сбрасываешь и когда едешт на ровном газу я бы не сказал что хлопает а неровно работает с перебоями.
Новичок
klr650 Дата: Вс, 27.07.2014, 14:12 | Сообщение # 7
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Если труба гоночная стоит - карб настраивай грамотно .
klr650 Дата: Вс, 27.07.2014, 14:15 | Сообщение # 8
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Как проверял на ходу ? Руку держишь на пропеллере  10 минут во время движения  ?
Besychiy Дата: Вс, 27.07.2014, 15:22 | Сообщение # 9
Мотоцикл: DRZ400sm
Как проверял на ходу?
Остановился, вентиль крутиться.
Новичок
Maks33 Дата: Пн, 28.07.2014, 07:45 | Сообщение # 10
Мотоцикл: DRZ-400S
Наверно забыли дыру большую сделать в корпусе воздушного фильтра
не
She Дата: Пн, 28.07.2014, 08:00 | Сообщение # 11
Репутация: 59 ±
Тогда бы смесь будет богатой, а она не греет. Греется на бедной.
Страница 1 из 11
