выхлоп на одну сторону, соединение без уплотнений и хомутов. вроде как RS-2...точно не помню. в связи с чем вопрос. на холодную сечет на стыке (предыдущий хозя сказал типа при нагреве самоуплотнится), но и на горячую тоже сечет. так и должно быть? или надо чем то уплотнить?
Сообщение отредактировал rufica - Вт, 26.05.2015, 05:59
Там вроде как пружины стягивающие должны стоять или у тебя без стяжек?. И трубы не мятые. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
К цилиндру должно быть соединение на шпильках. выхлоп у тебя для Z или заколхожен? мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
