Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Впуск/выпуск » Плавится (маслоотделитель) от колена глушителя.
Jekich Дата: Сб, 01.08.2015, 15:34 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ 400 SM
Когда купил мот, на нем стоял тюненый полный выхлоп (титановое колено). Над этим коленом находится пластиковый бокс (для вентиляции). И после покатушек вокруг него постоянно всё в масле. Решил снять и посмотреть, отодрал какую-то накладку с фальгой и войлоком, посаженную на красный герметик, и обнаружил что днище полностью расплавленно, и есть сквозные трещины откуда вылетают маслянные пары, начал ковырять отверткой и отковырял большой кусок пластика.
Вопрос, чем можно заделать теперь это отверстие и как защитить эту коробочку от глушителя, если расстояние между ними всего около 1 см.
Прикрепления: 6806928.jpg (109.7 Kb) · 6110275.jpg (156.3 Kb)
Сообщение отредактировал Jekich - Сб, 01.08.2015, 15:35
demonizer Дата: Вс, 02.08.2015, 00:44 | Сообщение # 2
Собери трубки тройником, а коробку на выброс. Так поступают, когда ставят плоскодроссель.
А вообще странно, пямоток, по определению, меньше греется, т.к. меньше преобразует звук в тепло
Добавлено (02.08.2015, 00:44)
Хотя, на фото труба впритык к пластику, тогда понятно
tsvetkovroman Дата: Чт, 06.08.2015, 11:20 | Сообщение # 3
Мотоцикл: DR-Z400S, BRP Lynx 600SDI
что то очень сильно греется!! а как колено?? оно до красна не расскаляется?? если да то смесь надо регулировать, сильно бедная
klr650 Дата: Чт, 06.08.2015, 12:04 | Сообщение # 4
Коробку заварить . Между трубой и коробкой тонкий  алюминевый экран ближе к трубе , но с зазором .
Sakhaty Дата: Чт, 06.08.2015, 13:39 | Сообщение # 5
лист асбеста можно запихать туда в щель, чтоб не плавился
Pa3yM Дата: Чт, 06.08.2015, 15:48 | Сообщение # 6
Мотоцикл: DRZ400SM K5, GL1800
Это оправдано чем-то? Опыт? Позитив/ негатив? Короче, стандартный вопрос - Почему?
Sakhaty Дата: Чт, 06.08.2015, 17:25 | Сообщение # 7
потому что лишняя деталь. простому русскому человеку она никчему)
demonizer Дата: Чт, 06.08.2015, 23:45 | Сообщение # 8
Потому, что сорокпервыйкейхин с коробкой тупо не помещается wink
She Дата: Пт, 07.08.2015, 01:35 | Сообщение # 9
Полагаю что войлоком можно только от холода изолировать, а чел просто принял тот факт, что войлок является теплоизолятором и не учтя его способности гореть положил его. Он вполне мог затлеть на ходу и привести к таким последствиям.
Jekich Дата: Пн, 24.08.2015, 11:17 | Сообщение # 10
Спасибо за советы, вообщем сделал так: спилил бормашинкой всё днище, затем дополнительно углубил впадину, чтобы поверхность была подальше от трубы. Затем вырезал из листа алюминия пластину, и раскроил её таким образом, чтобы плотно прилегала и закрывала всё щели. Посадил на черный герметик и два самореза. Установил на родное место, зазор от трубы заметно прибавился. Вчера выехал покататся, стараясь на месте заведенным долго не стоять. Во время остановок постоянно проверял, пару раз пластина нагревалась, что нельзя было удержать пальцами (тоесть по ощущениям градусов 60-70). Так что - полет нормальный. Пластину потом покрашу черной краской для глушителей.
Прикрепления: 6469200.jpg (78.6 Kb) · 5785421.jpg (84.4 Kb) · 6921519.jpg (149.8 Kb)
She Дата: Вт, 25.08.2015, 02:25 | Сообщение # 11
Это наверно чтоб лучше нагревалась? wink
demonizer Дата: Вт, 25.08.2015, 07:20 | Сообщение # 12
Руки из правильного места, уважуха, однозначно! wink
Barmaley Дата: Вт, 25.08.2015, 11:44 | Сообщение # 13
Мотоцикл: xr650r
это ведь маслоуловитель? он ведь герметичен должен быть. можешь сфотать что внутри
klr650 Дата: Вт, 25.08.2015, 11:52 | Сообщение # 14
Ну да . Что бы быстрее загорелось или масло закипело .
Jekich,    ... сделал хорошо , но про прослойку зря не поверил  wink
Jekich Дата: Вт, 25.08.2015, 19:26 | Сообщение # 15
Внутри кроме сеточки, которая улавливает масло, больше ничего нету. Она занимает примерно 1/5 пространства.
Можно и не красить краской, блестящая пластина тоже неплохо смотрится. По поводу экрана, логика подсказывает, что воздух - наименее из всех проводит тепло. А если втулить туда еще одну пластину, она мгновенно нагреется от глушителя, а остывать будет долго. А так как станет ближе к коробке, то и она грется будет сильнее. Может и не прав, нужно проверять эксперементально.
Прикрепления: 0476719.jpg (84.0 Kb)
