Привет, прочитал несколько мнений и до конца не понял. Возможна замена только выхлопа на drz400 или она автоматически подтягивает за собой замену карба?
Хочу поставить полный выхлоп Yoshimura взамен стокового. Нет задачи снимать больше мощность, но как сделать по уму? Установка прямотока требует перенастройки на стенде? Дружит ли со стоковым карбом?
При установке выхлопа, замена карбюратора возможна, но не обязательна. Обязательна его настройка, как правило путем замены комплектов жиклеров. не уж то на форуме не описана эта процедура?
Сообщение отредактировал bonifats - Сб, 23.04.2016, 21:30
А в чем прикол ставить полный выхлоп без увеличения мощности? Типа что б звучало? Полный выхлоп потянет изменение ГТЖ в карбе в сторону увеличения. Смесь можно проконтролировать по цвету свечи. Диножет набор стоит от 4000. Сам сток карб стоит 3000). Карб кейхин стоит в районе 20 000. Наклейки и Графика на DRZ и прочие. Каталог
Карбюратор менять не обязательно, Вакумник от плоскодросселя, отличается в большей мере реакцией на ручку газа. Все остальное настраивается жиклерами. Мот у тебя не новый и настройки индивидуальны. Возможно смесь уйдет в сторону бедной, а если у тебя богатило к примеру изза фильтра то смесь с прямотоком станет нормальной. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Если только для звука, ставь не полный выхлоп, а просто банку, и денег сэкономишь и перенастраивать не придется и звук будет пердячий, как тебе надо.
Да, я думал про этот вариант сначала. но потом засомневался, что она встанет на стоковое колено. Как я понял, места состыковки в разных местах. Да и потом нужно искать где-то новое колено, когда придет время все менять либо я все слишком усложняю.
bane, от полного выхлопа Ёшимура банка конечно не встанет в стоковое колено, ёшимуровское то колено другое. Попробуй поискать отдельную банку так называемый slip-on, подходящий в стоковое колено, например Two Brothers, FMF, та же Ёшимура делает слипоны для ДРЗ.
Сообщение отредактировал alger335 - Вт, 26.04.2016, 16:29
alger335, спасибо за информацию про слипоны! стоят в среднем на 200$ дешевле. Правда, после этого начал думать, что лучше уж купить весь выхлоп и потом поменять карб ))
