Танцы с бубном вокруг Keihin FCR39
Ivan12 Дата: Пт, 13.05.2016, 19:17 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Yamaha YFZ450' 04
Писал какое-то время назад про то, что на холостых не сбрасывает обороты. Теперь мой придирчивый карб радует меня другим.
На нейтралке как ни крути ты ручку, все возвращается на круги своя. Все стабильно. Винт качества на 2 оборота. Игла по середке.
Однако вот ситуация:
*Выезжаешь из гаража
*Переключаешься плавно на вторую
*Доводишь двигатель до тысяч четырех, отпускаешь ручку..
*Двигатель сбрасывает обороты до 2к и начинает жить своей жизнью. С двух тысяч он не сбросит, пока не воткнешь передачу и не дашь немножко газку.
Местные шаманы, помогите, куда копать?
SkaterMF Дата: Сб, 14.05.2016, 11:04 | Сообщение # 2
Любит гуглить перегуглить
Мотоцикл: DRZ-400 sm
Для начала все разобрать и промыть, резинки поменять, проверить уровень в поплавковой камере и выставить уровень по мануалу, потом уже настраивать
Ivan12 Дата: Сб, 14.05.2016, 12:57 | Сообщение # 3
Да все это я уже провернул. Все чищено, продуто. Уровень выставили.
SkaterMF Дата: Сб, 14.05.2016, 13:06 | Сообщение # 4
Иван, ты же с Лехой катаешься или я путаю?
Ivan12 Дата: Сб, 14.05.2016, 13:08 | Сообщение # 5
Все так.
She Дата: Сб, 14.05.2016, 13:29 | Сообщение # 6
Это на настроенном или просто вычручено?
Ivan12 Дата: Сб, 14.05.2016, 13:31 | Сообщение # 7
Просто выкручено. Не знаю, нужно ли его сейчас трогать.
She Дата: Сб, 14.05.2016, 13:46 | Сообщение # 8
Цитата Ivan12 ()
Просто выкручено
Ну так, он и просто беднит на холостых. Отрегулируй качество на холостых.
Ivan12 Дата: Сб, 14.05.2016, 15:22 | Сообщение # 9
На сколько примерно крутить?
Exolon Дата: Сб, 14.05.2016, 18:07 | Сообщение # 10
На ухо, чтоб было стабильней и оборотистей smile
Ivan12 Дата: Сб, 14.05.2016, 19:53 | Сообщение # 11
Бред какой-то.. Чтобы он начал хоть как-то стабильно работать, мне пришлось вкрутить винт качества до упора..
Это же не правильно. А по-другому никак. 3,14здец он меня достал.
She Дата: Сб, 14.05.2016, 21:18 | Сообщение # 12
Это не правильно если мот  с завода и на уровне моря при 20 градусах.
Твоя тема "Настройка оборотов холостого хода методом падения оборотов"
И Exolon, тебе все правильно сказал. Если выкрутил до конца (больше 4-5 оборотов и обороты холостого после пика не стали падать то ищи жиклер холостого побольше.
Полагаю у тебя на запущенном двигателе есть возможность крутить винт качества.
klr650 Дата: Сб, 14.05.2016, 22:19 | Сообщение # 13
Цитата Ivan12 ()
Бред какой-то.. А по-другому никак ?
Если бред - вези в ремонт . Как по - другому  .
SkaterMF Дата: Пн, 16.05.2016, 10:12 | Сообщение # 14
Проверь есть ли маленькая прокладка и пружинка на винте качества ХХ, у меня ее сначало не было и тоже надо было полностью вкрутить винт чтоб хоть как-то работал
Ivan12 Дата: Пн, 16.05.2016, 10:16 | Сообщение # 15
Спасибо за идею, все на месте.
Изучил способ на кикстартер.орг про настройку методом падения оборотов. Этим способом я выяснил, что жиклер ХХ у меня великоват.
