Какая возможная минимальная высота по сиденью DR-Z400S
malchenkon Дата: Пн, 16.02.2009, 21:58 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ-400S
Всем привет. Очень рад этому сайту. Долго присматривался к этому мотику, собираюсь его покупать новым. Интересует все моменты по поводу снижения высоты по седлу.
1) Какая минимальная возможная высота (мой рост 1650мм, на седле 850мм у товарища достаю до земли носками)
готов пожертвовать ходом заденй подвески если это нужно
2)Что для этого нужно, где заказать, как и кто это может сделать.
3) можно ли понизить только зад, что от этого будет лучше или хуже.
4)Сложно ли это сделать своими руками с помощью токаря
пункты 5 и 6 удалены, т.к. не относятся к этой теме. Создавай отдельные в соответствующем разделе (ОSS)
ярик Дата: Пн, 16.02.2009, 22:21 | Сообщение # 2
Администрация сайта
Quote (malchenkon)
)Где и почем на Украине можно купить эндуровскую резину на него.
Не есть проблема задняя 18 передняя 21 я думаю даже у вас в Славянске есть ребята которые занимаются привозом покрышек да и вообще всякого рода "мотоарахла", ну а если нет то милости просим на "иназуму" в Донецк там тебе привезут все что хочеш.
VasP Дата: Вт, 17.02.2009, 11:33 | Сообщение # 3
Группа: Завсегдатай
Quote (malchenkon)
Есть в природе заниженное гелевое сидение и вот такие рычаги чтоб занизить мото, еще можно распустить пружину чтоб он сильнее проседал под пилотом)
http://motoequip.com.ua/
DimonNS Дата: Вт, 17.02.2009, 12:26 | Сообщение # 4
Почти админ
Группа: Почетный пользователь
1) первый уровень линков и пружина в положение софт существенно понижают, но в см не скажу, я привык уже стоять одной ногой если чё))
2) линки, седло на ибее самое то, пружину сам
3)можно, но ухудшится управляемость, разгрузится переднее колесо
4)нет
5)к Ярику wink
6) зад 47 улучшит низы очень хорошо
OSS Дата: Вт, 17.02.2009, 16:54 | Сообщение # 5
Администрация сайта
Репутация:  ±
3. Нужно опускать мотоцикл комплексно, т.е. подняв еще на столько же перья в траверсах предварительно установив проставки и заменив болты. Можно конечно только зад, но это не есть айс. Об этом еще вот тут: //www.drz-club.ru/forum/15-13-1#122
DimonNS Дата: Вт, 17.02.2009, 18:42 | Сообщение # 6
Почти админ
Где то прога есть
на сайте Джебелей выкладывал кажись
где то км на 10 снизится
malchenkon Дата: Пн, 27.04.2009, 20:48 | Сообщение # 7
Мотоцикл: DRZ-400S
Quote (VasP)
Распустить пружину это значит гайки по резьбе вверх. А то я сегодня помоему её сжал, гайки опустил вниз. А на переднем колесе что можно делать с пружиной
DimonNS Дата: Вт, 28.04.2009, 08:43 | Сообщение # 8
Почти админ
Quote (malchenkon)
ничего не надо делать
опустить перья в траверсах надо
купив при этом проставки под руль
malchenkon Дата: Ср, 20.05.2009, 08:08 | Сообщение # 9
Мотоцикл: DRZ-400S
Quote (DimonNS)
На траверсах от верха через 50 мм есть утоньшение если опускать на это утоньшение нужно ли что подкладывать или оно так затянется
OSS Дата: Чт, 21.05.2009, 00:54 | Сообщение # 10
Администрация сайта
Репутация:  ±
Quote (malchenkon)
так не затянется и просто что-то подложить не лучший способ, хотя все-равно должно держать даже частью и нижней траверсой. Попробуй сместить и далее тест-драйв в жестком режиме с постоянным контролем смещения перьев (прыжки, бордюры, лестницы, трамплины с нагрузкой), Но в идеале думаю надо точить втулки соотв. формы и растачивать под них отверстия в траверсе...
fulltime Дата: Пт, 27.06.2014, 18:57 | Сообщение # 11
Возвращаясь к вопросу уменьшения высоты по седлу, подскажите, где взять линки и проставки руля?
Заранее благодарен
She Дата: Сб, 28.06.2014, 05:24 | Сообщение # 12
Линки есть на форуме, а проставки зачем?
fulltime Дата: Сб, 28.06.2014, 11:21 | Сообщение # 13
Как я понял, если линки ставить, то нужно еще перья в траверсах опустить (как бы зад опустили, нужно и перед) а для этого и нужны проставки руля. Поправьте если не так, по мото опыта ноль
demonizer Дата: Сб, 28.06.2014, 20:15 | Сообщение # 14
прав-прав, иначе перья в руль упрутся
Maks-maiak Дата: Пн, 28.12.2015, 12:33 | Сообщение # 15
Группа: Удаленные
Мотоцикл:
Репутация:  ±
Статус:
Где линки есть? Проставки все же  надо и я бы да же подножки на 1-2 см как нибудь занизил!
Сообщение отредактировал Maks-maiak - Пн, 28.12.2015, 12:34
