Страница 1 из 11
Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Рама и детали экстерьера » чем клеить (паять) пластик???
Girey Дата: Вт, 05.01.2010, 14:58 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 E
крепления на фаре разбились, да по мелочам ещё есть трещины ... кто чем клеит или можно запаять ???? заморачиваться покупкой нового не хочу ....
DimonNS Дата: Вт, 05.01.2010, 19:15 | Сообщение # 2
Почти админ
Паять паяльником(термофеном) через мет сетку
и на клепки сажать однознак
иначе развалится
Низколетающий Дата: Ср, 06.01.2010, 07:49 | Сообщение # 3
Мотоцикл: DRZ 400 SM
я пользуюсь термофеном
Gulliwer Дата: Ср, 06.01.2010, 08:24 | Сообщение # 4
Мотоцикл: Suzuki DRZ400 SM
Пояльником впаивать сетку, надежнее не придумаешь
Надышаться можно только ветром....
Girey Дата: Ср, 06.01.2010, 23:42 | Сообщение # 5
ок попробую, спасибо ))))
seregaoz Дата: Ср, 06.01.2010, 23:56 | Сообщение # 6
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400S
если мелкая трещина то лучше без сетки паять с внутренней стороны пластика.а если трещина сильная то однозначно с сеткой.только сетку брать надо чуть больше трещины а то всяко бывает еще отрывать придется. wink
Добавлено (06-Янв-2010, 23:56)
а на клепки сажать стремно.трескается вдоль подложенной изнутри пластины после самого легкого перегиба.паять намного позитивней. smile
Girey Дата: Чт, 07.01.2010, 14:16 | Сообщение # 7
ещё вопрос, а какую сетку использовать?
seregaoz Дата: Чт, 07.01.2010, 23:10 | Сообщение # 8
сетку лучше брать помягче и поплотней.Можно накрайняк ок старого маслянного или воздушного фильтра взять.
DimonNS Дата: Сб, 09.01.2010, 18:34 | Сообщение # 9
Почти админ
Quote (seregaoz)
если падать больше не собираешься конечно))
Страница 1 из 11
