Наклейки на пластик
dendis30 Дата: Чт, 12.12.2013, 12:26 | Сообщение # 241
Мотоцикл: suzuki drz 400s
А варианты графики на синий мот у кого нибудь имеются? Тока не ебэй
demonizer Дата: Чт, 12.12.2013, 12:31 | Сообщение # 242
dendis30, не ebay
dendis30 Дата: Чт, 12.12.2013, 12:57 | Сообщение # 243
Ебэй в основном и выходит, но с переходом по ссылке это круто ты сделал, я так не умею, спасибо
Mor Дата: Пт, 13.12.2013, 12:22 | Сообщение # 244
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
Сделал 2 комплекта на синий SM Яшимуровкую и синий S экслюзивную. Наконец нашел завод который печатает с нормальным цветом с ламинацией без критичных артефактов и следов от печатной головы.
Вот как выглядит
Собсно етсь еще  пара собственных макетов в стиле Метал Мулиша
Цветовая гамма может быть любая.
Сообщение отредактировал Mor - Пт, 13.12.2013, 12:22
aboven Дата: Пт, 13.12.2013, 14:01 | Сообщение # 245
Мотоцикл: DRZ400SM
Mor, можеш оригиналы фото выложить, а то обрезки видно...? В комплектах наклейки только на бак и уши ?
Mor Дата: Вс, 15.12.2013, 01:43 | Сообщение # 246
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
aboven, оригинал самого снимка? напиши почту.
комплект такой
Добавлено (15.12.2013, 01:43)
Фоты результата, правда на телефон.
master00110 Дата: Вс, 15.12.2013, 13:23 | Сообщение # 247
Мотоцикл: GSF1250, DR-Z400, KTM EXC300
Делал как подсказывали... Вот что получилось...   Края лаком бесцветным промазал... Вопрос можно ли всю поверхность с наклейкой лаком поверх из пулевера проходить???
Прикрепления: 3519297.jpg (160.1 Kb) · 7777801.jpg (171.8 Kb) · 5125987.jpg (160.0 Kb) · 7495335.jpg (160.0 Kb) · 5541771.jpg (175.3 Kb)
Ищу единомышленников
Mor Дата: Чт, 08.05.2014, 22:45 | Сообщение # 248
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
Наклейки на DRZ  тут   Все цвета, разные дизайны, индивидуальный дизайн и прочее.
kenguru Дата: Вт, 01.07.2014, 22:03 | Сообщение # 249
Мотоцикл: F
тоже сам все делал..оракал с ламинацией..сам перфорировал пленку ,которая на баке..получилось как то так.
CooLDroN Дата: Ср, 02.07.2014, 02:32 | Сообщение # 250
Мотоцикл: DR-Z400 - 2001
Вот с этого места поподробней, как делал перфорацию (инструмент, трудоемкость)
И Это пройдет
AKden Дата: Ср, 02.07.2014, 06:32 | Сообщение # 251
Мотоцикл: crf 450 x
какой смысл от перфорации? Чтобы бак дышал?)
kenguru Дата: Ср, 02.07.2014, 09:08 | Сообщение # 252
Мотоцикл: F
пак пластиковый ,иначе пленка вспучивается
всепросто с перфорацией...дома начертил сетку и аккуратно отметил карандашом где надо,делал через каждые 15 мм
соеденил две половинки бака друг к другу,и нехитрыми движениями руки и хорошим пробойником для прокладок ( диаметр 1.5мм) оно все хорошо пробивается,но трудоемко конечно..ничего лучше я не придумал))
Mor Дата: Ср, 02.07.2014, 09:34 | Сообщение # 253
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
Я 3мм пробойником делаю, а можно еще прорези по линейке канцелярским ножом делать через 7 мм.
She Дата: Ср, 02.07.2014, 11:33 | Сообщение # 254
На моем прорези.
kenguru Дата: Ср, 02.07.2014, 13:09 | Сообщение # 255
Мотоцикл: F
кстати померил,таки пробойник 3 мм,самый маленький
