Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Рама и детали экстерьера » варим раму (как лучше)
варим раму
AHOHCbI Дата: Вт, 20.05.2014, 14:37 | Сообщение # 1
Announcements
Как лучше заварить раму, чтоб навека или просверлить и болт вкрутить? Отломилось крепление водительской правой подножке, прямо по середине половина уха на раме, половина на подножке...
Как приварить? Чем?
У меня есть обычная электродная сварка, или к аргонщикам сгонять??
Кто в курсе подскажите...
Все таки подножки нагружаются... не хочется чтоб она сломалась во время езды в стойке...
bratlsk Дата: Вт, 20.05.2014, 14:50 | Сообщение # 2
Мотоцикл: KTM 525MXC'04
Рама на дрз алюминь, по-моему. Значит к аргонщикам.
Аргонщики в ТУшино если что есть на строительном проезде)
Мой канал на youtube
AHOHCbI Дата: Вт, 20.05.2014, 15:13 | Сообщение # 3
Announcements
Алюминь?... на дрз?
bratlsk Дата: Вт, 20.05.2014, 15:15 | Сообщение # 4
AHOHCbI, я не утверждаю, я пытаюсь вспомнить))) Если не люминь тогда вообще проблем нет - можешь сам сварачником либо в ара сервисе каком
mcfox Дата: Вт, 20.05.2014, 15:16 | Сообщение # 5
Мотоцикл: drz400sm
Обычная сталь там. Вари обычной сваркой. вот только как будет держаться хз. может сделать новое крепление и его приварить к раме? просто там металла мало вокруг отверстия. Скорее всего лопнет снова
SAN4EZ Дата: Вт, 20.05.2014, 18:10 | Сообщение # 6
AHOHCbI, фотку покажи
She Дата: Вт, 20.05.2014, 18:19 | Сообщение # 7
Я подобное варю углекислотной тк обычная мне не доступна.
Sibir Дата: Вт, 20.05.2014, 21:04 | Сообщение # 8
обычной можешь раму прожеч ,нужно очень аккуратно варить,если опыт есть хороший то вари.
Гек Дата: Ср, 21.05.2014, 05:50 | Сообщение # 9
Эндурист Болотный
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 S
Рама из хром молибдена. В твоем случае можешь сам заварить, как обычную сталь. Если узел ответственный, типа рулевой колонки, лучше заменить, т.к. прочностные характеристики снизятся наверняка. Соблюсти технологию с отпусками и прокалкой будет сложно. И в сервисах никто морочиться по этому поводу не будет.
Shmel Дата: Ср, 21.05.2014, 07:20 | Сообщение # 10
Мотоцикл: DR-Z 400
Репутация: -1 ±
Если разорвалось ухо крепежа, то крепеж лучше заменить - срезать старый и приварить новый
А так, наверное лучше полечить по фото =)
в таком случае если лучше варить полу автоматом
Сообщение отредактировал Shmel - Ср, 21.05.2014, 07:27
mikkey Дата: Пн, 02.06.2014, 23:10 | Сообщение # 11
Мотоцикл: DRZ 400SM 07
Капец народ вот вы заморачивайтесь ) кто в лес кто по дрова, кто алюминь кто углеродистой... Обычной кислухой варить как душе угодно. Обычная железка, нифига там волшебства никакого нет. Проверено ))) проварено вдоль и поперёк.
volshebnik Дата: Пн, 02.06.2014, 23:40 | Сообщение # 12
Мотоцикл: DRZ400SM 2005
Была такая же фигня, тоже на правой подножке! Старое ухо нет смыла восстанавливать, порвется! Срезал болгаркой старое оставив 2-3 мм старого кронштейна! к нему приварил новый(сделал из куска метала по образцу). Всё варил простой эл.сваркой, "троечкой" smile
Минск>JAWA>ИЖ Планета>СZ>Honda CB400>Yamaha R6>DRS400SM(17*17/21*18)
AHOHCbI Дата: Вт, 03.06.2014, 15:12 | Сообщение # 13
Announcements
Сварил полу автоматом, сначала попрыгал на месте, потом взял пару бордюров, потом стоя вверх и вниз полестницам и завершил все это полтора метровым спрыжком с пандуса.
Держится отлично. Если кому надо могу сварить))) но лучше и вправду срезать и сварить новый крепеж, надежней будет...
cummka Дата: Ср, 04.06.2014, 12:11 | Сообщение # 14
Мотоцикл: drz400
Извиняюсь, а кто-нить знает мотостапель в Спб? все раскидал уже..раму осталось выпрямить 8)
