герметичность топливного бака
pehatycuk Дата: Пт, 05.12.2014, 19:38 | Сообщение # 1
Начинающий маляр
Мотоцикл: drz400sm
Здравствуйте!
Имеется drz400sm, крышка бака с ключем.
Когда упал на мотоцикле, заметил, что когда он лежал на боку бензин проникал наружу, стекая еле-еле по внешей стенке бака на землю. Когда поднял мотоцикл, последние капельки капали на расскаленное колено глушителя. Вот такая история, которая могла не особо хорошо закончиться.
Сейчас зима, бак снят, крышка закрыта, если его наклонить вправо-влево, тоже самое, бензин проникает наружу. На крышке с обратной стороны есть вроде резиночка, все вроде хорошо.
Это у меня одного так, или у всех? Я конечно понимаю, что бак не должен быть герметичен, но в такой ли форме должно все это выражаться?
Dimaest Дата: Пт, 05.12.2014, 19:54 | Сообщение # 2
Ренатушка, на мотоцикле надо ездить в вертикальном положении, а не валять его вправо-влево и хранить бензин лучше в канистрах! Если ВЫ не знаете как экспортировать ГСМ из своих местораждений, то спросите в Лукойле wink
klr650 Дата: Пт, 05.12.2014, 19:55 | Сообщение # 3
В форме вытекания бензина при сильном  наклоне с полным баком .
MaxZT Дата: Пт, 05.12.2014, 20:57 | Сообщение # 4
Только что проверил (тоже бак снят) — не пролилась ни одна капля. Что удивительно, ибо я вспомнил, как кувыркался в горах на супер шерпе — бензин тоже лился сквозь крышку и я считал это нормой.
jzl Дата: Пт, 05.12.2014, 22:17 | Сообщение # 5
почетный блюститель ПДД
Мотоцикл: SMK9
Через крышку должен приникать воздух в бак, иначе в нём будет создаваться вакуум.
demonizer Дата: Сб, 06.12.2014, 10:25 | Сообщение # 6
Правильнее сказать - разрежение.
Вакуум-это отсутствие каких-либо молекул, а там полный бак молекул бенза
Exolon Дата: Ср, 07.09.2016, 16:41 | Сообщение # 7
Не у кого нареканий по родному железному бензобаку не возникало?
Первый раз упал, зачистил, ага проломил камушком бочину по правому углу у шва, запаял, всё ок.
Сегодня намотал всего лишь 12 км по часовне ( https://www.youtube.com/watch?v=A2uinJ3L1ck )
, потёк бенз(трещинка образовалась) где бак крепится в районе подрамника двумя болтами по сгибу переходящему в пластину с проушинами для болтов .
Такое впечатление что гадость какая то оригинальная, а не бак.
Сообщение отредактировал Exolon - Ср, 07.09.2016, 16:46
demonizer Дата: Ср, 07.09.2016, 20:36 | Сообщение # 8
Думаю, в вопросах повреждений при падении, всё сугубо индивидуально, кроме, разве что, крышек двигателя.
She Дата: Чт, 08.09.2016, 01:38 | Сообщение # 9
Exolon, бак у Японцев расходная вещь, При падении наверно повело и в районе крепления.
Exolon Дата: Чт, 08.09.2016, 02:18 | Сообщение # 10
Падений в этот раз не было smile
demonizer Дата: Чт, 08.09.2016, 06:40 | Сообщение # 11
Ну, треснул, потом от вибрации пополз, у меня госномер вообще расслоился по изгибам, скоро цифры повыпадают
Сообщение отредактировал demonizer - Чт, 08.09.2016, 06:42
Bertonne Дата: Вт, 06.12.2016, 17:02 | Сообщение # 12
Мотоцикл: Yamaha XT400
На рейде тоже считал вытекание нормой, пока не увидел, что у товарища ни капли не льется.. Обидно было прям, но не заморачивался по этому поводу как-то)
klr650 Дата: Вт, 06.12.2016, 17:51 | Сообщение # 13
Ну если течёт не через крышку , то значит где то трещина . Бывает болтами крепления пластика продавливают . если не тот закрутить .
Frig@te Дата: Вт, 06.12.2016, 18:31 | Сообщение # 14
Мотоцикл: KTM990Adv, DR-Z400S
У меня тоже течет на боку. Я думаю по другому никак.
http://enduristov.net
She Дата: Ср, 07.12.2016, 00:11 | Сообщение # 15
По другому у меня не течет.  wink
