Снять лишний вес, как?
Adeluxe Дата: Пн, 13.04.2015, 18:56 | Сообщение # 1
Мотоцикл: suzuki drz-400 sm
Всем привет, хотел посоветоваться, что можно открутить с мота, чтобы катая по леску максимально облегчить его,  кто что пробовал? Назначение, катание по какам.
hromych Дата: Пн, 13.04.2015, 19:23 | Сообщение # 2
Была где-то тема, в итоге как я понял особо не облегчить. Проще всего снизить вес заменой на ЦРФ.
Mor Дата: Пн, 13.04.2015, 19:52 | Сообщение # 3
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
Цифры примерные.
Банка прямоток, можно подобрать очень легкую , выграть килограма 3.5
Фара заменить на щиток 1.5 кг
Подножки пассажира снять 1кг
Подрамник со стопаком заменить на от Е 2 кг
Бак пластик 1.5 кг
Дожигатель полкило
Приборка с тросом и редуктором 1 кг
Зеркала 600 грамм
Итого 11600 грамм.)
SAN4EZ Дата: Пн, 13.04.2015, 20:17 | Сообщение # 4
отпилить рычаги тормоза и сцепы "под 3 пальца" - 30 гр
датчик сцепления - 10 гр
датчик подножки - 10 гр
штатные защиты двс (пластик и люминь) - 200 гр
защита заднего торм диска - 30 гр
итого 280 гр
сухая масса CRF 450Х - 115 кг
Хромыч, +1
biggrin
но DRZ это трактор, чугунный, который не ломается), и при умении драйвера - едет везде)
Сообщение отредактировал SAN4EZ - Пн, 13.04.2015, 20:19
klr650 Дата: Пн, 13.04.2015, 20:17 | Сообщение # 5
Втулки в колёсах заменить на алюминевые
Крепёж заменить на более лёгкий . Например болты звезды ведомой - титан . Гайки осей - алюминий  и т.д
Звёзды - перед облегчённую . Зад- алюминевую .
Крепление двигателя - алюминевые уши  вместо стальных .
В итоге когда хозяин темы прочитает , то первая мысль у него - нафиг надо .  dry   unsure
Sibir Дата: Пн, 13.04.2015, 20:36 | Сообщение # 6
и не заправлять полный бак,ездить на резерве,ещё минус пару кг))))
Mor Дата: Пн, 13.04.2015, 20:42 | Сообщение # 7
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
11600+280+ 1(подножка)=12880 грамм
132кг минус 12880грамм равно 119 кг 200грамм что на 4 кг выше црф икс) а если пару литров не доливать по совету Sibir, то всего на пару кг), а если втулки из анодированного аллюминия и прочие нанотехнолории по совету klr650, то и подавно).
Сообщение отредактировал Mor - Пн, 13.04.2015, 20:43
SAN4EZ Дата: Пн, 13.04.2015, 20:47 | Сообщение # 8
Цитата Mor ()
то и подавно
только на хонде мощности побольше)))
Mor Дата: Пн, 13.04.2015, 20:59 | Сообщение # 9
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
SAN4EZ, а хонда и подороже). На разницу поставить бигбор и кейхен).
klr650 Дата: Пн, 13.04.2015, 20:59 | Сообщение # 10
Но ресурс поменьше
Adeluxe Дата: Пн, 13.04.2015, 21:03 | Сообщение # 11
у вас самый практичный совет, спасибо
по поводу замены мота, не стал писать, но тут и за меня отписали, но пока работаем с тем что есть.
какие вещи из этих действительно можно снять, какие то уже сняты.
кстати про подножу, которая держит глушитель(правая), кто чем заменял данный крепеж.
Кстати, сравнивая с ВР 450, все же центр тяжести у дрз высоковат, понимаю, что не стоит сравнивать аппараты, но так как напарник на нем сравнение неизбежно)
Сообщение отредактировал Adeluxe - Пн, 13.04.2015, 21:04
hromych Дата: Пн, 13.04.2015, 21:03 | Сообщение # 12
То есть црф надо продавать и брать Дрз.
klr650 Дата: Пн, 13.04.2015, 23:58 | Сообщение # 13
С кэтээма снимать нечего . Там всё на заводе сняли сразу . А вот на Цэрээфе ещё есть   prof Я этим занимаюсь в процессе .  smok
hromych Дата: Вт, 14.04.2015, 00:24 | Сообщение # 14
Выкладывай потом в црфной теме отчетик, а то я кроме экологии и глушака ничего не нашёл.
She Дата: Вт, 14.04.2015, 01:46 | Сообщение # 15
Убрать сигнал, датчик тормоза и подножки.
Тонкие камеры, или сделать без камерку.  Полегче поуже резину.
Сделать 3х3 мод.
Найти на форуме соответствующую тему и писать там..
