• Страница 3 из 4
Подскажите про цепь и звезды
d1antre Дата: Вт, 13.05.2014, 14:42 | Сообщение # 31
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
prev, вилли можно сделать на любой звезде. От размера звезд просто чувствовать будешь подрыв по разному
prev Дата: Пн, 26.05.2014, 08:04 | Сообщение # 32
Это понятно для бывалых, я тока учусь... СПС за советы а звезды у меня 15/41
d1antre Дата: Пн, 26.05.2014, 10:18 | Сообщение # 33
prev, ну от размера звезд зависит подрыв. 15.41 самое среднее. а дальше надо представлять что хочешь получить - адовый подрыв и маленькая максималка либо наоборот
diman Дата: Ср, 23.07.2014, 02:17 | Сообщение # 34
БЫВШАЯ MALOSSI
Группа: СвOй
Мотоцикл: drz Sm
а сколько км цепь и звезды ходят до замены в среднем?
Сообщение отредактировал diman - Ср, 23.07.2014, 02:18
PAg Дата: Пт, 11.09.2015, 11:00 | Сообщение # 35
Мотоцикл: DR-Z 400S 2000
Приветствую. Подскажите в каком инет-магазине побюджетнее приобрести цепь звезды. Заднюю хотелось бы 41 или 39, японская, конус. Перед стандарт. Цепь 110 норм будет?
Exolon Дата: Пт, 11.09.2015, 12:49 | Сообщение # 36
Через экзист, дешевле вроде нет. Партнамберы и стандартную длину цепи смотреть тут: //www.drz-club.ru/forum/41-806-1
Только нахрена на эСку такую заднюю звезду или она на сликах и с асфальта не слазит? Народный выбор 14/48, у энтузиастов до 13/50
Сообщение отредактировал Exolon - Пт, 11.09.2015, 12:49
PAg Дата: Пт, 11.09.2015, 13:06 | Сообщение # 37
асфальт, сухой грунт - 50-50, не люблю грязюку. Проехал на этой неделе 1500 км, перегонял. Думаю и по лесу 41 нормально поедет на 1-2-3. Щас стоит 44 вроде
Сообщение отредактировал PAg - Пт, 11.09.2015, 13:08
Exolon Дата: Пт, 11.09.2015, 15:33 | Сообщение # 38
Да как у тебя поедет по лесу - если на стоковых звёздах 15/44 на 1ой 50 км/ч smile Сцепление тока жечь будешь постоянно им играя.
klr650 Дата: Пт, 11.09.2015, 18:18 | Сообщение # 39
Статус: Онлайн
Да как то ездюют все
Exolon Дата: Пт, 11.09.2015, 19:14 | Сообщение # 40
Да тоже ездил, раз даже закопался в подъёме по звезду  biggrin и это в абсолютно сухую погоду - моментально. А когда попробывал 14/48 - подумал = как я раньше ездил. Сейчас вам меня убедить с 13/48 перейти на 14/48 и вовсе не удастся smile Модификация движка конечно не стоковая, да и мне за глаза сейчас 120 smile Тем более в кроссовом шлеме выше сотки вообще не комфортно ездить!
Как то так в общем.
klr650 Дата: Пт, 11.09.2015, 20:59 | Сообщение # 41
Статус: Онлайн
если только грязь и скорость не нужна , то да . А если ему как универсальный вариант  грязь\ дорога  , то 15\ 44 предпочтительней . К тому же у него японская . Большу найти сложнее .
Frig@te Дата: Пн, 14.09.2015, 10:03 | Сообщение # 42
Мотоцикл: KTM990Adv, DR-Z400S
Подскажите пожалуйста. Дотянется ли цепь 110 звеньев на 15/44 звезды? Сейчас  41 сзади, цепь натянута на 2 щелчка в большую сторону от цифры 3.
Асфальтовые длинные пробеги кончились скорее всего в этом сезоне, можно и вернуть 44 назад.
http://enduristov.net
Z-vladus Дата: Пн, 14.09.2015, 10:37 | Сообщение # 43
Мотоцикл: DR-Z400S '06
С некоторыми сложностями и почти в пределах регулировок, но натянется.
Вот таблица - памятка:
Frig@te Дата: Пн, 14.09.2015, 13:13 | Сообщение # 44
Я предполагал, что принципе должна.  Спасибо за таблицу. Если верить ей, то должно хватить.
Сегодня попробую перекинуть звезду.
She Дата: Пн, 14.09.2015, 15:09 | Сообщение # 45
Frig@teZ-vladus, для этого есть калькулятор цепи.
Тут.
  • Страница 3 из 4
