Страница 1 из 11
Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Запчасти и расходники » Какой стандартный размер поршня??
gennady16 Дата: Пн, 06.05.2013, 07:00 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DR-Z
Ищу поршень и на ебее встречаю два размера 90мм и 90,5мм. Причем в обоих случаях пишут, что поршень подходит на стандартый цилиндр DRZ-S. Это что имеется ввиду, что если цилиндр подуставший, то можно впихнуть 90,5мм и он отлично там будет себя чувствовать?
She Дата: Пн, 06.05.2013, 08:09 | Сообщение # 2
Репутация: 57 ±
Цилиндр 90 мм. точно.
gennady16 Дата: Пн, 06.05.2013, 10:49 | Сообщение # 3
Мотоцикл: DR-Z
Спасибо, к чему интересно вот такой поршень... wacko http://www.ebay.com/itm....vxp=mtr
Сообщение отредактировал gennady16 - Пн, 06.05.2013, 10:49
Dimaest Дата: Пн, 06.05.2013, 11:28 | Сообщение # 4
Kit is for .020 over bore size - 90.50mm
gennady16 Дата: Пн, 06.05.2013, 16:48 | Сообщение # 5
Мотоцикл: DR-Z
ТОлько вот непонятно откуда такие дыры в цилиндре берутся, что бы туда поршень на 90,5 входил. Получается, что это на уставший цилиндр вместо гильзовки ставишь такой увеличенный поршень и есздишь ещё некторое время пока совсем поршневую не ушатаешь? smile
Laps Дата: Пн, 06.05.2013, 17:40 | Сообщение # 6
Мотоцикл: 400SM->S SD1290R
Нет, в уставший цилиндр его засовывать нельзя. Он для таких же цилиндров как и 92, 94, 95.5, т.е. в цилиндры заново загильзованные.
PS Хотя по 90,5 гильзу менять не обязательно, просто расточить и никасил нанести.
Сообщение отредактировал Laps - Пн, 06.05.2013, 21:24
D_99s Дата: Чт, 05.03.2015, 11:06 | Сообщение # 7
Мотоцикл: HONDA CB 750,DR-Z 400 SM
89,9 6 мм
Страница 1 из 11
