Страница 1 из 11
Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Запчасти и расходники » как выкрутить ? (не отворачиваються болты крепления торм диска грани замяты)
как выкрутить ?
Supermoto13 Дата: Чт, 22.08.2013, 21:29 | Сообщение # 1
Мотоцикл: cb400sf, drz400e
Подскажите как можно их вывернуть . также сорвало резьбу крепления тормозного суппорта к вилке , оригинальный был потерян там m8х40  слышал есть болты высокой прочности подойдут ли они для этих целей !!!подскажите где можно подобрать потайные болты m6 или надо обязательно оригинальные с Япы тащить ?
XxX
hromych Дата: Чт, 22.08.2013, 22:15 | Сообщение # 2
Подходят от коробки передач (?) Сузуки Свифт, смотри номер на мегазипе и спрашивай его у сузучьих дилеров. Вывернуть наверно только приваривась к ним.
klr650 Дата: Чт, 22.08.2013, 22:17 | Сообщение # 3
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Да там не сложно . Ты фотку покаж как там чего у тебя щас и если не перестарался с откручиванием то легко . Если перестарался то тоже все вынимается но чуть подольше .
Болты тоже легко подобрать но простые с шляпками .
Supermoto13 Дата: Пт, 23.08.2013, 06:01 | Сообщение # 4
шестигранный ключ проворачиваеться грани сорваны ухватиться ему не за что , может вдшкой пшикнуть и подождать , еще торексы есть какие то забиваються с шестиконечной головкой
XxX
Sibir Дата: Пт, 23.08.2013, 10:48 | Сообщение # 5
ТЕРМИНАТОР на консервации
Мотоцикл: Коплю силы ☺
именно ими и выкручивай,предварительно от стучи болт немного(хотя когда торекс забивать в болт будешь он и от стучится)меня много раз торексы с МЕЛКИМ зубом спасали при откручивание умерших болтов.
Сообщение отредактировал Sibir - Пт, 23.08.2013, 10:49
Страница 1 из 11
