как растянуть мото боты
miwa Дата: Чт, 28.11.2013, 00:06 | Сообщение # 1
Мотоцикл: drz400sm
произошло чудо!
история: купил боты.катался раз 5-6 и целый день.ходил.все было хорошо.ни какого дискомфорта.
покатавшись в сильно дождливый день, само собой промок.
боты помыл полностью и поставил сушить рядом с обогревателем(30-40см).
просыхали долго, почти неделю.высохли!!!
проблема:боты каким то чудом стали уже в районе пальцев и места куда пальцы крепятся, не знаю как эта часть называется.
в первое же катание начали затикать пальцы.
при непродолжительной ходьбе натер мизинец.
вопрос!!!подскажите как чем и где растянуть боты?
пишите любые мысли!одна голова хорошо, а две лучше.
P.S. боты Gaerne supermotard
Сообщение отредактировал miwa - Чт, 28.11.2013, 00:10
Андрей_ДВ Дата: Чт, 28.11.2013, 01:32 | Сообщение # 2
Мотоцикл: DR-Z400SY
намочить полностью,напихать бумаги и сохнуть до весны)))
Sibir Дата: Чт, 28.11.2013, 02:03 | Сообщение # 3
не знаю поможет ли в ботах,но раньше в ссср когда обувка жала делали так:наливали в неё обильно спирт одевали на ногу и ходили\разнашивали,при разноске конечно пришлось терпеть не удобства и бывало мозоли,но обувь реально на размер разнашивалась,знаю на личном и родительском опыте...Попробуй может и с ботами это сработает,только в них я так думаю спирта надо нормально налить,что б они хорошо промокли.Перед следующей покатухой налей и катайся в них ,старайся ходить больше и всячески двигаться,а потом главное не ставь к батареи\обогревателям и.т.д.и они останутся в разношеном размере.
p/s/забыл сказать спирт надо чистый,не разбавленный и не водку...
Сообщение отредактировал Sibir - Чт, 28.11.2013, 02:04
She Дата: Чт, 28.11.2013, 02:21 | Сообщение # 4
Обратится к профессионалам в обувной мастерской, спирт и прочее это мазохизм - пройдено это не тонкая кожаная обувь.
Sibir Дата: Чт, 28.11.2013, 02:29 | Сообщение # 5
спорить не буду,поэтому и сразу отписал,что не знаю поможет ли на ботах,но на обычной обуви помогало отлично...
She Дата: Чт, 28.11.2013, 05:17 | Сообщение # 6
Супруге купил английские штурмовые ботинки, нормально только с тонким носком, поливание спиртом и разноска по квартире, набивание бумаги... не помогло слишком толстая кожа чтоб ноги такое выдержали пока они разносятся. В мастерской растянули.
Ну в ней конечно должна быть приспособа по растяжке. Растягивают как в длинну, так и в ширину. Заодно следует поинтересоваться как будут растягивать на холодную или греть. Греть вроде как лучше - бережнее для кожи, там что то около 40 градусов.
shrek Дата: Чт, 28.11.2013, 05:53 | Сообщение # 7
Мотоцикл: crf450x
отличная настойка получиться biggrin
She Дата: Чт, 28.11.2013, 06:36 | Сообщение # 8
А чё, если кому опохмелиться отличная идея.
Жена с утра:
-ты куда?
-Как куда, боты разнашивать, выдайте пожалуйста на бутылочку smile
Alexsandr36 Дата: Чт, 28.11.2013, 11:31 | Сообщение # 9
Мотоцикл: AUGUST FÖRSTER 2T
Репутация: -1 ±
а там в них разве в носу нет стального стакана ? по идее д.б. - тогда как они сжались ..? wacko - чудо !?
как вариант - вот такая приспособа - ей потом можно будет если чо от хулиганов отбиваться , или на крюке повеситься)
Прикрепления: 0537208.jpg (68.2 Kb)
Сообщение отредактировал Alexsandr36 - Чт, 28.11.2013, 11:38
miwa Дата: Чт, 28.11.2013, 12:00 | Сообщение # 10
Мотоцикл: drz400sm
всем спасибо.
буду пробовать у мастеров победить.
со спиртом весело)
Alexsandr36 как ее в бот запихнуть?отрезать пятку?)
klr650 Дата: Чт, 28.11.2013, 12:08 | Сообщение # 11
Да не надо никакие мастерские и спирт с мастерами . Мы тут тоже мастера .  smok Намочи их внутри ( воды налей ) и покатайся в них ...  prof
Kopcak Дата: Чт, 28.11.2013, 15:44 | Сообщение # 12
Мотоцикл: XR400
Были у меня когда-то башмалеты фирмы Диадора модель Муд...
Одно название чего стоит.
В общем так же как и у топикстартера после долгой зимней просушки (без батареи) усохли с 42 до 40,5 размера...
Никакие махинации не помогли. В ближайшем доме быта помочь не смогли (тоже думал, что должны существовать растяжки). Пришлось продать.
SAN4EZ Дата: Чт, 28.11.2013, 19:15 | Сообщение # 13
У меня forma тоже засохла, но не критично...на пол-размера...вытащил стельки - стало нормуль, так и катаюсь.
She Дата: Пт, 29.11.2013, 03:58 | Сообщение # 14
Разноска мотобот приводит к изменению размера ноги. Будьте готовы что остальная обувь вам станет большая.   biggrin
Кащей Дата: Пт, 29.11.2013, 05:56 | Сообщение # 15
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Ужосы какие... А на морозе они не трескаются? (форма)
