Пламенный мотор
klr650 Дата: Чт, 26.05.2011, 00:20 | Сообщение # 1
Мысль возникла случайно и никакого смысла не имеет ...
Если внутри мотора температура достигает 94 градусов ...
То снаружи левого бока она вот такая
С правого вот такая
А в штатном глушаке вот такая ацкая жара
И если с ходу нырнуть в пруд , то ничего страшного не происходит ( по крайней мере на этом подобытном мотарде трубы не лопнули и котлы не отровало tongue )
Тест был создан специально для DRZ club Russia . Желаем всем приятных водных процедур bye
Egor1980 Дата: Чт, 26.05.2011, 08:50 | Сообщение # 2
Мотоцикл: CRM250+GSF1200
Подскажи какие то доработки патрубков и трубок карбюратора или ещё чего производилось чтоб так нырять на нем?
Гек Дата: Чт, 26.05.2011, 09:04 | Сообщение # 3
Эндурист Болотный
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 S
Egor1980, стоковый должен так плавать. Но на фото глубина близкая к критичной. Небольшая незаметная ямка и суши весла.
Egor1980 Дата: Чт, 26.05.2011, 09:34 | Сообщение # 4
Quote (Гек)
Дело в том что из карбюратора выходит несколько трубок и они не особо защищены от попадания в них воды я немного проходил броды на нем, но как то боязно , был у меня прошлый моц Джебел 200 так он вообще по седло погружался неоднократно у меня и ехавшие за мной мотоциклы проезжая за мной цепляли водичку в воздушный фильтр (один и утонуть умудрился). Там единственно было что в воде двигатель быстро остывал т.к. воздушник всеже, но ехать ехал , а вот ДРЗт имеет более сложную структуру наполнения и из за многослойности более хорошо должен держать температуру внутри мотора.
И вопрос по температуре внутри мотора , в какой момент времени зафиксированы показатели ? сразу после брода smile или после отжига в грязи?
klr650 Дата: Чт, 26.05.2011, 09:48 | Сообщение # 5
Ничего я там не дорабатывал с трубками . Всё как на фото . Никуда вода не затекает . Температура замерялась на полностью прогретом моторе до погружения . Т.е . с такой температурой придётся нырять .
Wert Дата: Чт, 26.05.2011, 13:09 | Сообщение # 6
Зампотех
Егор, для собственного спокойствия, есть смысл трубочку соединения с атмосферой что слева на карбе вывести под седло.
mosfet Дата: Ср, 20.07.2011, 20:53 | Сообщение # 7
Мотоцикл: HQ 701 SM
И если с ходу нырнуть в пруд , то ничего страшного не происходит ( по крайней мере на этом подобытном мотарде трубы не лопнули и котлы не отровало)
Экспериментатор biggrin
А если бы лопнули? crazy
Ivan711 Дата: Вт, 05.11.2013, 20:03 | Сообщение # 8
Мотоцикл: dr-z 400 sm
klr650, Саш, а штатный, он двухслойный идет?
klr650 Дата: Ср, 06.11.2013, 10:40 | Сообщение # 9
Ivan711, Нет конечно  tongue
Pavel86 Дата: Ср, 06.11.2013, 19:47 | Сообщение # 10
Страшного ничего не будет 100% охлаждается мотор и глушитель постепенно! по мере  погружения в воду. тем более выпускная! вы как себе представляете что б труба после нагрева и резкого охлаждения деформировалась!  фигня это все
