Секретный способ выкручивания пробки коленвала
klr650 Дата: Вс, 20.01.2013, 23:47 | Сообщение # 1
Тем кто не может открутить пробку  коленвала , предлагаю простой ,  изобретённый Сибиром в тёмных подвалах моего гаража  способ . Её не надо рубить топором , долотом или выжигать автогеном . Есть способ попроще ( правда я сам не пробовал автогеном - может   он и правда  проще ) ...  smile
Для этого будем тренироваться на одном клубном мотоцикле , у которого тоже не откручивалась эта пробка ( я бы потренировался на своём , но на моём жалко , да и пробка  всегда откручивается  )   . И так ...
Накерниваем неисправную пробку в любом удобном месте , но лучше вот так .
Просверливаем в местах кернения несквозные отверстия на глубину примерно 3 мм  .
Вводим отверстия специально подготовленный для этого дела ключ . Если ключа нет , то можно подручными средствами - два болта и лом .
И страгиваем с места саму пробку , применив максимальное усилие на ключ , против часовой стрелки . Если эта пробка больше не нужна и на замену есть новая , то её для упрощения снятия можно наискосок  ударить бородком или подходящим стальным штырём \ болтом  в  одно отверстие в сторону отворачивания .
Далее откручиваем пробку традиционным способом .
В последствии можно установить новую , неповреждённую пробку японского производства или использовать старую с двумя отверстиями . Но помните : Использование и езда с  пробкой с " двумя дырками " влечёт за собой нарушение авторских прав и преследуется по закону ! За подробностями обращайтесь в Патентное бюро Российской Федерации или к участнику форума Sibir .
Патент на изобретение № 372888390064512853820045386174925403628001534739438549375384445986127452009689431675123650043214412985641875323800
Dimaest Дата: Пн, 21.01.2013, 00:54 | Сообщение # 2
Саня, а я по другому такие пробки откручиваю: постучу молотком по пробочке, она осядется и шестигранником легко откручивается wink
klr650 Дата: Пн, 21.01.2013, 01:29 | Сообщение # 3
... но потом она получается вся во вмятинах . На эндуро проканывает , но на мотардах это не подходит - не гламурно и дефки не дадут . smile Шутка .    К тому же обычно  - сначала срывают обычно грани под шестигранник  , потом думают как открутить . Поэтому постучать то можно по пробке , а открутить уже не за что - всё равно не отворачивается  или шлицы  уже сорваны на пробке  weep
MaxZT Дата: Вс, 05.05.2019, 14:28 | Сообщение # 4
несквозные отверстия на глубину примерно 5 мм .
Тю блин. 5 мм это уже сквозные biggrin :
Ну да ладно, замажу чем-нибудь.
Прикрепления: 9178154.jpg (257.3 Kb) · 4490712.jpg (262.6 Kb)
Сообщение отредактировал MaxZT - Вс, 05.05.2019, 14:28
klr650 Дата: Вс, 12.05.2019, 20:42 | Сообщение # 5
Сколько сверлил на глаз - ни разу не просверливал насквозь . Как на фото обычно . Глубоко не надо . Можно одну , если ключа нет и бородком на  откручивание стукнуть .
Исправил в инструкции на 3 мм .
