Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Ходовая часть и тормоза » вместо игольчатых подшипников маятника втулки из Полиуретана (ххх)
yura Дата: Вт, 05.08.2014, 19:59 | Сообщение # 1
Мотоцикл: drz400
Привет Всем, появились пощелкивания в маятнике по бездорожью ,решил глянуть :открутил ось маятника,вытащил . точно,убиты оба игольчатых подшипника. Только на заказ!!! или искать по стране)))
пришла идея! добрался до ближайшего токаря, выточили пару Втулочек по размеру подшипников, из Полиуретана! внутренний диаметр 22мм, наружний 29мм, токарь внутри нарезал канавки
для набивки смазки.
Полиуретан одел на металлические втулки, на которых сидели подшипники и аккуратно забил в Маятник. собрал! Моц пережил пару Хороших покатушек, также езжу практически ежедневно пару недель, Дыбарю... biggrin . Люфтов и замечаний по подвеске пока Нет! Токарь взял 400 рублей.
Думаю совет пригодится если вдруг внезапно подшипники рассыпятся,пока идет Рем.комплект, можно передвигаться Без Простоев!!!
P.S . моц собирал уже ночью, фото нет.
Сообщение отредактировал yura - Вт, 05.08.2014, 20:00
She Дата: Ср, 06.08.2014, 02:38 | Сообщение # 2
Да так и делают те кто в меж сезонье не готовил мот. smile
yura Дата: Ср, 06.08.2014, 03:46 | Сообщение # 3
Мотоцикл: drz400
Или те, кто купил недавно моц,  а они развалились! biggrin
Сообщение отредактировал yura - Ср, 06.08.2014, 11:43
d1antre Дата: Ср, 06.08.2014, 18:05 | Сообщение # 4
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
yura, в идеале ремкомплект заказать на будущее
yura Дата: Ср, 06.08.2014, 18:21 | Сообщение # 5
Мотоцикл: drz400
Да, конечно!  Самому было интересно заменить, и ведь работает! Проверю  Ресурс...
She Дата: Чт, 07.08.2014, 02:33 | Сообщение # 6
Так у нас на кроссе дети, все на втулках катают.
yura Дата: Сб, 09.08.2014, 13:01 | Сообщение # 7
Мотоцикл: drz400
Ну так и нужно доводить до наших Собратьев такие мелкие* Хитрости!*
Санек Дата: Вс, 01.03.2015, 14:56 | Сообщение # 8
Мотоцикл: Suzuki DRZ400S
а если из капролона втулки изготовить,и прогрессию тоже,получится вечный узел поидее!
klr650 Дата: Вс, 01.03.2015, 16:08 | Сообщение # 9
поидее ...
She Дата: Вс, 01.03.2015, 16:38 | Сообщение # 10
Надо производителям про капролон сказать, зачем тратится на подшипники - сальники.
Sakhaty Дата: Вс, 01.03.2015, 17:01 | Сообщение # 11
Вот помню купил урала лет 11 этак назад, популярные темы супер тюнинга были замена втулок маятника на подшипники, замена плоскодросселей серии к65 на вакуумные кейхины, замена шестерен грм на цепь, кардана на цепь. Потом взял шадову, народ молился на карданные моты, мол цепь говно и было бы круто в грм использовать шестерни, дабы цепь не тянулась.
Теперь дрз: значит вакумный кейхин говно - плоскодроссель рулит, подшипники в маятнике моветон - даешь втулки)) что дальше?) и где правда biggrin
Дачник Дата: Вс, 01.03.2015, 20:22 | Сообщение # 12
А правда у в процессе  biggrin .
Я тут в августе пипетку случайно прикупил у соседа. Думал ребенку, а он как увидел сколько с ней почти с новья повозится нужно, чтоб хоть маленько до ума довести, так потерял к ней интерес. Короче, оказалась игрушка для папы. Ну и знакомство с китайским чертовым мотпромом. ДРЗ пока оставил в покое с апгрейдами, теперь ставлю опыты на кошках, так сказать.
Так вот китайцы замудрили маятник просто на шариках и для красоты и убедительности еще там втулки дорисовали на всякий пожарный случай  biggrin .  На некоторых моделях там эти шариковые подшипники хоть шторками приличными закрыты, которые как хоть какое-то уплотнение представляют. И их легко вскрывать для очистки и смазки. На моем же они достались с простыми металическими шторками, которые в данном месте вообще не очем, по понятным причинам. К тому же вскрываются уже гораздо сложней. Но работают пока на удивление. Видимо там как только кирдык подшипникам придет, то в работу вступят уже заботливо предусмотренные китайцами втулки  biggrin .
Так что китайцы тоже про втулки помнят, но не определились. Сделали ход конем -финти/фифти.
Вот! А у меня гараж содрогается от мата при каждом знакомстве с их чудорукотворством. Процессссссссс.....!!!!!!!
Сообщение отредактировал Дачник - Вс, 01.03.2015, 22:14
Санек Дата: Вс, 01.03.2015, 20:31 | Сообщение # 13
у меня в маятнике уже 3 год стоят бронзовые втулки,эксплуатация жесткая,только сейчас появился небольшой люфт,потому как вообще туда больше не лазил,а там уже грязь вместо смазки
Сообщение отредактировал Санек - Вс, 01.03.2015, 20:31
klr650 Дата: Пн, 02.03.2015, 00:11 | Сообщение # 14
О . Уже на бронзовые передумал . Ты же капролоновые предлагал как вечные  smile
Sakhaty Дата: Пн, 02.03.2015, 03:09 | Сообщение # 15
каждый дрочит, кто как хочет.
Че пристал к человеку  biggrin
кстати могу предложить тру вариант, замутить резино-металлические втулки как на уралах в стоке. изобретение ваще агонь я вам скажу  killed техника на 5 минут боя блин))
Дачник, у меня похожая история, только наоборот, китайчика купил папа lol вроде мот новый, а всего разбирать приходится, собирать и ржать) Но блин если бы во времена моего децтва был такой китайский коник, а не Иж мать его заногу, это было б щастье  batman
