Замена сальника вала ведущей звезды.
She Дата: Пт, 06.02.2015, 12:02 | Сообщение # 1
Если возникло недержание масла в районе ведущей звезды вам сюда.  В моем случае замена производится превентивно.
Вынимаем упорную втулку, если не идет то необходимо обстучать, применить WD40 или поплясать с бубном.
Затем извлечь сальник, или аккуратно с целью снова установить или злостно его выковыряв.
Подготавливаем запчасти для замены
Очистив вал, проверив его на отсутствие люфта приступаем к установке сальника предварительно смазав вал.
Сальник не задавливаем выпучив глаза куда поглубже
А запрессовываем с помощью фиксатора
Можно немного помочь  smile
Получится так
Устав от всего содеянного и выпив пару бутылок пива ударными темпами на вал одеваем звезду и фиксатор.
Продолжение следует wink
Прикрепления: 5979117.jpg (400.6 Kb) · 4965269.jpg (337.1 Kb) · 8857254.jpg (419.4 Kb) · 7142085.jpg (392.3 Kb) · 0501431.jpg (277.4 Kb) · 8791009.jpg (409.3 Kb) · 2939977.jpg (315.3 Kb) · 0028407.jpg (307.8 Kb) · 4804554.jpg (425.2 Kb) · 2735318.jpg (408.4 Kb)
She Дата: Пт, 06.02.2015, 12:05 | Сообщение # 2
Закручиваем гайку
и фиксируем ее
Пару дней гордимся собой.
Прикрепления: 9547798.jpg (280.2 Kb) · 4421806.jpg (312.8 Kb)
klr650 Дата: Пт, 06.02.2015, 12:24 | Сообщение # 3
Рекомендуется резьбу на валу , перед установкой , помазать фиксатором резьбы ( ярые интернет пользователи часто называют - резьбовым герметиком  tongue )  Отворачивается часто . Но если есть шайба , то не насовсем .
Роман1986 Дата: Пт, 06.02.2015, 13:59 | Сообщение # 4
Рекомендуется резьбу на валу , перед установкой , помазать фиксатором резьбы ( ярые интернет пользователи часто называют - резьбовым герметиком  )
Я намазал синим фиксатором-откручиваться перестала!!!! up
Прикрепления: 6618900.jpg (18.7 Kb)
