Пропуски зажигания?!
kachokno1 Дата: Пн, 09.07.2018, 15:30 | Сообщение # 16
Мотоцикл: DRZ 400 E(Y) onlu kick
Пришла катушка, поменял, не помогло. Взял мозги от s версии... И чудо, все заработало, но не глушится кнопкой. В итоге купил бу мозги от s версии.... И он вообще не заводится... Искра есть, а свечу заливает...
P.s. родные мозги разобрал, они не ремонтируются...
Вообще хз куда смотреть...
klr650 Дата: Вт, 10.07.2018, 13:56 | Сообщение # 17
Цитата bagamolow ()
покоцал резьбу под съемник ротора на валу,у кого была похожая проблема,подскажите как справлялись?
У меня было . Справлялся легко . Ротор снимается другим для этого дела  мега-сьёмником один раз и выбрасывается . Ставится другой ротор с хорошей резьбой и магнитами . Ротор у меня такой есть на продажу .
bagamolow Дата: Ср, 11.07.2018, 08:33 | Сообщение # 18
Мотоцикл: drz 400 s 2001year
Спасибо,я понял,тоже об этом подумал,двух или трех-лапый съемник для снятия различных подшипников или шкивов.Менять ротор не буду,оставлю покоцаный,там рабочая часть не сильно пострадала,с прошлого раза,когда открутилось крепление проводов катушки остались целыми,только их сердечники потянуло,потому что эта пластинка(крепление)попала в аккурат между катушками и магнето,ну и начала стирать сердечники и сам магнит,на магните остались не большие проточки.Потом заказал с алиэкспресс катушки,пришли через 10 дней(2700р.),поставил,завел,проехал метров 800,хорошо что не больше,а то бы пришлось катить хуй знает откуда,ехал бодро как всегда,бац хлопок в трубу и дырчик сдох,я сразу понял что это зажигание,прикатил домой,вскрыл крышку,а там сука винт что катушку крепит открутился и его на пополам расхерачило,вот здесь уже катушки расхерачило в мясо и резьбу на роторе повредило и заклепки на роторе тоже не много покрамсало.Заказал еще катушки на алике,купил болты каленые 12.9 черные для крепления обгонной муфты буду сажать на красный фиксатор чтоб они сука не открутились и 3 винта что сам статор держат тоже заменю на 12.9,короче под этой крышкой надо все сажать на фиксатор.Когда крепление проводов отскачило и попало между катушками и ротором проблемы были такими же как в видео выше,на холодную заводился и ехал бодро даже до 130 наваливал,но километров через 5,начиналось дерганье,прострелы в глушитель вплоть до языков пламени,короче пропуски зажигания,у кого такая свистопляска,проверяйте отсек зажигания.Всем Пис.
klr650 Дата: Ср, 11.07.2018, 11:25 | Сообщение # 19
Болты статора только прежде чем мазать фиксатором - прикрути .  tongue
She Дата: Чт, 12.07.2018, 02:22 | Сообщение # 20
Надо поменять распиновку. На сайте где то есть.
А так на С мозгах по другому работает.
kachokno1 Дата: Пт, 13.07.2018, 06:50 | Сообщение # 21
Проблема в итоге оказалась в мозгах, но,
купил бу мозги от Sки и на них даже не завелся, а поставил мозги от Sки друга и все заработало, мистика.
В общем я озадачен поиском родных мозгов...
Сергей26 Дата: Пт, 13.07.2018, 22:27 | Сообщение # 22
МАГ ЭКСТРАСЭНС
Мотоцикл: suzuki drz 400s
Цитата Сергей26 ()
А свой проблемный можеш прислать... Посмотрим ...покумекаем
kachokno1 Дата: Пт, 20.07.2018, 02:23 | Сообщение # 23
Свой прислать не могу( он умер смертью храбрых) но проблема решилась заменой мозгов на оригинальные....
venickey Дата: Пн, 23.07.2018, 16:51 | Сообщение # 24
Мотоцикл: GSX400F,Bandit 1200 s,KLR 650
Я автор темы, все проблемы ушли после замены карбюратора.
Статор приехал мне новый китайский и он не подходит по креплениям и длинне. Что за хрень, статоры разные бывают у ДРЗ?
AlexSV Дата: Пн, 23.07.2018, 22:44 | Сообщение # 25
Мотоцикл: LEAD50.TC65.SXF350
 Дак в итоге победил или нет?
Какой карб поставил?
Сообщение отредактировал AlexSV - Пн, 23.07.2018, 22:44
venickey Дата: Чт, 26.07.2018, 19:04 | Сообщение # 26
Цитата AlexSV ()
Дак в итоге победил или нет?Какой карб поставил?
Победил полностью, поставил mikuni bsr 36 c большими жиклерами.
Статор не подошел, узнал что оказывается у DRZ 400 который без букв, другой статор :((
Сообщение отредактировал venickey - Чт, 26.07.2018, 19:05
