Троит и не тянет ни средних
Иван2758 Дата: Ср, 09.06.2021, 03:29 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Drz400s japan
Здравствуйте народ! У меня дрз400s, пробег 14000,японец,корб кейхен сток, ничего не крутилась и не разбирались, 2 года стоял в гараже. При езде на средних оборотах, при резком откручивании ручки газа, мотор троит триперит, трясётся и очень слабо тянет, а когда наберёт обороты выше средних, начинает разгоняться очень бодро и адекватно реагировать на резкое откручивании газа.
She Дата: Ср, 09.06.2021, 08:00 | Сообщение # 2
Под фразой троит имелось в виду провал или захлеб оборотов?  Возможно заливает.
GrizLee Дата: Ср, 09.06.2021, 08:27 | Сообщение # 3
Мотоцикл: drz400s
Бензин свежий залиль?
Сообщение отредактировал GrizLee - Ср, 09.06.2021, 12:50
Иван2758 Дата: Ср, 09.06.2021, 14:16 | Сообщение # 4
Бенз свежий, старый слил. Думаю скорее захлёб. А что с ним делать?
GrizLee Дата: Ср, 09.06.2021, 15:36 | Сообщение # 5
Мотоцикл: drz400s
https://www.youtube.com/watch?v=yc4An2IMtYo
Когда ты открываешь газ, воздушная заслонка всегда сразу открывается, если она не сломана. А вот бензин как повезёт. Так как у нас карб вакуумный, то я думаю, что у тебя в каком-то положении залипает вторичная заслонка(бензин возможно где-то превратился в смолу). Попробуй для начала просто очистителем карбюратора побрызгать в карбюратор. Может отложения откиснут. Если нет, то разборка и чистка карба.
Добавлено (09.06.2021, 15:53)
Если досмотреть видос Матвеева до конца, то можно ещё узнать, что при резком открытии ручки газа должен срабатывать ускорительный насос, если он у нас есть(простите я пока не в курсе. вроде бы есть). Вот возможно он ещё засмолился.
klr650 Дата: Ср, 09.06.2021, 16:08 | Сообщение # 6
Холостые не причём и насосы тоже . Так трудно сказать без осмотра . Но если долго стоял , то начинай с простого . Всё равно  бак снимать - слей бензин с карбюратора . проверь как бензин течёт . Попробуй проехать. \ Потом свечку проверь . Если работает , то скорее всего главный жиклёр забит смолистыми отложениями . Снимать карбюратор и чистить .
Иван2758 Дата: Сб, 12.06.2021, 11:52 | Сообщение # 7
На подсосе то же самое на 1 и 2 положении, провал на средних оборотах на ходу. Попробую поменять свечу, потом отпишусь
Добавлено (13.06.2021, 19:37)
Заменил свечу, не помогло. Это скорее провал, т.к с малых прёт, потом на средних провал, потом снова прёт. Вот так
Сообщение отредактировал Иван2758 - Сб, 12.06.2021, 11:53
GrizLee Дата: Вс, 13.06.2021, 22:27 | Сообщение # 8
Мотоцикл: drz400s
Тебе написали уже 2 человека- почисть карб) Что за провал? о чём ты?) Турбояма? это не турбированный мотор)))
Иван2758 Дата: Пн, 14.06.2021, 21:10 | Сообщение # 9
Да я так то старый механизатор, маленько представляю чё к чему. Но приятель мне как то сказал, что нех лезть в японскую технику и как по рукам ударил. Кароче буду снимать карб, чистить Ангарским ацетоном, по факту отпишусь.
GrizLee Дата: Пн, 14.06.2021, 22:30 | Сообщение # 10
Мотоцикл: drz400s
Не пора мембрану сверху Карла. Новая дорого будет стоить. Будь кароче с ним аккуратен..
Иван2758 Дата: Сб, 10.07.2021, 14:31 | Сообщение # 11
Мотобратья побеедаа!
Перебрал карб, кстати он у меня микуни, был чистейший и после сборки мотоцикл поехал как надо. Но теперь на подсосе без газа не заводится, иногда даже глохнет.
И ещё, если на холостых резко открутить газ, глохнет
Если на первой передаче катиться по прямой без газа, то тоже заглохнет
Сообщение отредактировал Иван2758 - Вс, 11.07.2021, 02:42
klr650 Дата: Сб, 10.07.2021, 18:37 | Сообщение # 12
Нормально отрегулированый без подсоса и газа должен заводиться в плюсовую температуру .
