Защита рук на фетбар
Ivan711 Дата: Пт, 01.11.2013, 11:52 | Сообщение # 1
Мотоцикл: dr-z 400 sm
Добрый день!
Подскажите размер креплений для защиту рук, на renthal fatbar
А то заказал защиту, и чего-то меня сомнения терзают..
Сообщение отредактировал Ivan711 - Пт, 01.11.2013, 11:52
rjawiy Дата: Пт, 01.11.2013, 16:26 | Сообщение # 2
29мм толстый руль, 22мм обычный вроде так, если придет защита под обычный руль ничего страшного, напильником все лечится, пределывать только крепление которое ближе к вилке, внутренний диаметр у всех одинаковый, и наружный тоже 22мм одинаковый на концах руля для установки газульки и прочего
Laps Дата: Пт, 01.11.2013, 17:20 | Сообщение # 3
Мотоцикл: Мотоцикл
28мм или 1 1/8.
22 или 7/8 можно доработать напильником, но сделать это ровно под конус весьма проблематично, будет колхоз, который нормально держаться при нагрузке не будет.
SAN4EZ Дата: Пт, 01.11.2013, 17:42 | Сообщение # 4
напильник не прокатит
Ivan711 Дата: Пт, 01.11.2013, 18:46 | Сообщение # 5
Спасибо, 28 заказал.. Засомневался, вдруг у фетбара крепление со стороны ручек 22...  В принципе, если что то особо не переживаю, крепления есть от старого ацербиса..
rjawiy Дата: Пт, 01.11.2013, 19:55 | Сообщение # 6
Напильник в умелых руках прокатит, пол сезона откатал, полет нормальный.
SAN4EZ Дата: Пт, 01.11.2013, 20:01 | Сообщение # 7
и всё-таки, лучше брать под "свой" руль и не дорабатывать напильником,
руки не у всех "умелые" и при падении доработанное напильником крепление - просто-сломается...
