Перестал ехать, хелп
Andy13 Дата: Пт, 23.05.2014, 00:05 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki drz400sm
Помогите советом или к кому обратится
ситуация следующая
с утра выгнал мот из гаража, завелся отлично, но когда поехал появились рывки и дерганья и стал ехать по хуже, помыл фильтр не помогло, поменял свечу и с товарищем сняли и помыли карб, собрали обратно, на ходу рывки пропали, но перестал тянуть на низах и верха тоже не ахти как будто мот вообще не едет
на моте стоит полная трасса выхлоп брендовый японский и фильтр не штатный
вот вопрос кто поможет настроить, я так думаю все таки дело в карбе или хорошим полезным советом
байк см 2005 года
ДенисНН Дата: Пт, 23.05.2014, 00:25 | Сообщение # 2
Мотоцикл: drz-400s
обратись к KLRу он тебе поможет
EL_ZeRno Дата: Пт, 23.05.2014, 14:52 | Сообщение # 3
Мотоцикл: drz400sm
Andy13, у меня тоже пальто периодически бывает.отпиши,когда сделаешь,в чем дело было.
Andy13 Дата: Пт, 23.05.2014, 16:50 | Сообщение # 4
У меня у мота происходит затуп когда газ наполовину открыт, он начинает дергаться и не разгоняется
на полный газ вроде норм, но чуть хуже чем обычно , ел_зерно у тебя какие симптомы?
Чистка краба не помогла и новая свечка тоже, вот думаю может фильтр уже очень старый и фери его не берет
кто сталкивался с чем то подобным?
zroman Дата: Пт, 23.05.2014, 17:09 | Сообщение # 5
Мотоцикл: drz400sm
Такая же была проблема с дерганьем, шланг вакуумный на кран повредился.
Добавлено (23.05.2014, 17:09)
Вроде написал ответ а он не появился. Тоже дергался на ровном газу, шланг на кран по которому разряжение приходит в сервисе подкрутили, говорят поврежден был.
Роман1986 Дата: Пт, 23.05.2014, 18:01 | Сообщение # 6
Цитата Andy13 ()
У меня у мота происходит затуп когда газ наполовину открыт, он начинает дергаться и не разгоняется  на полный газ вроде норм, но чуть хуже чем обычно , ел_зерно у тебя какие симптомы? Чистка краба не помогла и новая свечка тоже, вот думаю может фильтр уже очень старый и фери его не берет  кто сталкивался с чем то подобным?
У меня была такая фигня, когда я после чистки карба потерял резиновое колечко(смотри фото) сделал заглушку на крышку и все прошло!
Прикрепления: 2848923.jpg (59.3 Kb)
Motard410 Дата: Пт, 23.05.2014, 22:17 | Сообщение # 7
Мотоцикл: 690 enduro r 2014
а может соленоид накрылся
EL_ZeRno Дата: Сб, 24.05.2014, 00:03 | Сообщение # 8
Мотоцикл: drz400sm
Andy13, бывает на скорости дергаться немного начинает,на низах хреново тянет.Хз,может бенз херовый,а может на звездах 15/41 так едет...сравнить не с чем=(
Andy13 Дата: Сб, 24.05.2014, 01:57 | Сообщение # 9
Подскажите как проверить соленойд и шланг?
Снял возд фильтр без него тоже самое, тяга на низах не очень, на пол газа дергается , на полном газу нормально
грешу что все таки надо еще разок снять карбюр почистить , может в каком жиклере соринка,
буду рад советам , а то у уже хочется разобраться и кататься нормально
Добавлено (24.05.2014, 01:57)
Роман1986
Цитата Andy13 ()У меня у мота происходит затуп когда газ наполовину открыт, он начинает дергаться и не разгоняется  на полный газ вроде норм, но чуть хуже чем обычно , ел_зерно у тебя какие симптомы? Чистка краба не помогла и новая свечка тоже, вот думаю может фильтр уже очень старый и фери его не берет  кто сталкивался с чем то подобным?У меня была такая фигня, когда я после чистки карба потерял резиновое колечко(смотри фото) сделал заглушку на крышку и все прошло!
Прикрепления: 2848923.jpg(59Kb)
так дерганья появились до того как я карб почистил, с утра пришел , мот завел и он начал дергаться
Motard410 Дата: Пт, 20.06.2014, 08:49 | Сообщение # 10
Andy, ну что как дела с мотом обстоят разобрался в чем причина ?
Добавлено (20.06.2014, 08:49)
Цитата Andy13 ()
Чистка краба не помогла и новая свечка тоже, вот думаю может фильтр уже очень старый и фери его не берет в
фильтру фэйри не поможет тут Уайт спирит нужен )
